Стабилизатор в квартире
Стабилизатор для холодильника ... кто знает - пользует ?
https://santechniki.com/
Нет, зачем?
зачем? |
переживает , что когда бывают перепады напряжения - не сгубить бы аппарат ( деньги ).
Вот собственно и весь ответ ... после того как первый компьютер умер , второй уже
устанавливали со стабилизатором . Как то так .
В последний раз его видел в действии на телевизоре весна.
А если поставить реле контроля однофазного напряжения?
Монтана, простое и быстрое решение реле напряжения. Гораздо дешевле стабилизаторов
от НОВАТЕК -РН-116. Просто втыкается в розетку.
https://russia.novatek-store.com/magazi ... iya-rn-116
Пользуем такое на даче около 3-х лет. Один раз отработало штатно и спасло технику от 400 вольт.
Есть у них новинка РН-119. Запоминает макс и мин напряжение -можно по-мониторить сеть и понять, нужен стабилизатор или нет. Но придётся возиться с проводами и найти место для него .
Другой производитель -МЕАНДР
УЗМ-16 https://energ-on.ru/ustroystvo-zaschity-uzm-16-uhl4/
УЗМ-51М (только не МД !!! ) https://energ-on.ru/ustroystvo-zaschity-uzm-51m-uhl4/
Этим можно защитить всю технику в квартире, если установить в щитке.
Также проверено лично, работает 5 лет.
Вот обзор по нему - http://cs-cs.net/ksiman-meandr-uzm-51m
и ещё чтиво - http://cs-cs.net/?s=%D1%83%D0%B7%D0%BC
И да и нет. При не стабильном и плохом напряжении он нигде не будет лишним. А так холодильник не особо реагирует на небольшие перепады.
У меня в деревне какое-то простое УЗО стоит - спер на стройке. Два раза в сетях отрывался ноль - у соседей кактстрофен, а у меня -нифига.... Только пришлось приехать включить - стукач электронный помог в -15 мороза...
