нужен совет по канализации..
#1 нужен совет по канализации..
можно ли в септике поднять вот так трубу.? :?:
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
по хорошему, уже ничего не сделать. в подвале стоит насос сололифт... поэтому труба так низко((,теперь в эту трубу вставили с первого этажа канализационную трубу... и получается как уровень выше, создаётся сопротивление. слив бачка против куба воды слабоват... вот и думаю, если поднять трубу. сопротивление уменьшится, и сливаться будет с первого этажа намного лучше. вот только не забьется ли какашками?))) или вообще не перемерзнет? получается, что в трубе будет стоять вода
#2 Re: нужен совет по канализации..
Вася Васильев писал(а): (15 окт 2018, 21:50)
Вот и не делай. В твоем случае выпуск из дома к септику будет периодически забиваться ввиду того, что скорость стоков близка к нулю.Может быть раз в несколько лет чистить придется
#4 Re: нужен совет по канализации..
Это что за "септик" то у вас, ж/б? У вас 2 решения.
Решение №1. Все стоки заключить в "канашку" - стояк канализационный d 110 или d 160 mm., какой там у вас диаметр установлен. Затем стояк должен быть заведён в сололифт который поднимет размельчённые стоки по d 50 mm на нужную высоту. Нужную высоту выбрать с учётом отдаления вашего "септика", который как я понимаю наполняется грунтовкой, учесть постоянную статику грунтовой воды в нём. Проложить новую подачу d 110 mm от внешней стены дома к "септику" учитывая канализационный уклон 1,5 - 2 см. на метр трубы. Врезать подачу в септик выше чем нынешняя труба врезана. Трубу сололифта d 50 соединить с подающей d 110 через переходник. Готово, но! объёма свободного пространства в вашем ж/б "септике-накопителе" может не хватать ввиду залпового сброса вашего дома и способа отведения из накопителя, если оно предусмотрено, это кстати нарушение).
Решение №2. На магистрали подающей трубы, между внешней стеной и "септиком-накопителем", установить автономную канализационную установку очистки сточных вод, выбрать можно здесь
[ссылка удалена] сброс очищенной воды из станции отправить в ваш имеющийся "септик-накопитель" либо мимо него, надо смотреть. Избавитесь от запаха навсегда, ассенизаторы ненужны.
Вот решения для вас
Отправлено спустя 11 минут 43 секунды:
сантехник Ваня писал(а): (16 окт 2018, 20:11)
Вася, вы ошибаетесь. Данная ситуация не критичная и исправляется на 100 %.
Последний раз редактировалось Дон Сезар 21 ноя 2018, 10:38, всего редактировалось 2 раза.
#5 Re: нужен совет по канализации..
уклон 1,5 - 2 мм. на метр трубы
Дон Сезар писал(а): (20 ноя 2018, 14:28)
Интернет мальчик ...
#6 Re: нужен совет по канализации..
монтана писал(а): (20 ноя 2018, 18:29)
Ну см. конечно). Вместо интернета - голова, сынок. :hlop-hlop:
#7 Re: нужен совет по канализации..
Иопнулся что-ли?
#8 Re: нужен совет по канализации..
Иопнулся что-ли?
VOIN67 писал(а): (21 ноя 2018, 19:05)
Что вы имеете ввиду и что скрывается за вашим вопросом помимо вашего воспитания? Если вы полагаете что мной дана не качественная рекомендация, то пожалуйста, напишите ваш вопрос доступным для всех цивилизованных людей языком.
Если вы ничего не поняли из вышесказанного и для вас это набор незнакомых букв, просто проигнорируйте данное сообщение. Спасибо.
#9 Re: нужен совет по канализации..
1.5 - 2 см на метр трубы слишком большой уклон, шивалье...
Отправлено спустя 35 секунд:
А если путаете см и мм то гоу на пенсию.... :smile:
Вернуться в «Канализация»
