Кран для бытовой техники не идёт с него вода
#1 Кран для бытовой техники не идёт с него вода
Сообщение » 07 окт 2018, 21:06
:wacko:
Отправлено спустя 6 минут 10 секунд:
Мужики, заколебал кран этот. Все подключено, вода открыта, с смесителя идёт, а на стиралку нет. Скрутил с стиралки шланг и в ведро, не идёт вода. Может я не знаю принцип его действия?
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
Кран новый, только купил
Отправлено спустя 16 минут 44 секунды:
Один раз пошла, открывал и закрывал в квартире кран на холод воду, несколько раз. И пробовал скидывать с этого крана заливной шланг открывал закрывал- неа. Потом оставил открытым взял списку и нажал на сальник-идет херачит струей, спичку отпускаю, не идёт. Непонятно, кран когда был снятый откручивать смотрел что сальник отходит.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
На орфографию не смотрим :) телефон исправляет сам
#2 Re: Кран для бытовой техники не идёт с него вода
Сообщение » 07 окт 2018, 22:08
Либо задом на перед поставил, либо грязью подбило
#3 Re: Кран для бытовой техники не идёт с него вода
Сообщение » 07 окт 2018, 22:34
Сергей Прохоров писал(а):
(07 окт 2018, 21:42)
Этот вентиль?
То, что Вы назвали сальником - не сальник, а прокладка золотника. Если она поддаётся при нажатии спичкой, но не поднимается маховиком - плохо. Либо брак, либо это вентиль для других целей, и 3/4" у него - вход.
Бывают комбинированные вентили, у них золотник служит и обратным клапаном. Правда, я такие только на поливе встречал.
#4 Re: Кран для бытовой техники не идёт с него вода
Сообщение » 07 окт 2018, 23:49
Он самый
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Не, поставил как надо. Если по-другому перевернуть, то вообще никак, получится наружная резьба к наружной, а гайка шланга смесителя к внутренней резьбе
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Грязью забился, тоже отметаем, не мог за минуту, только поставил и открыл. Он новый. На смесителе вода с него подаётся.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Что делать? Снимать и везти утром пробовать менять? Товарный вид потерян, материал царапучий. Или разбирать менять сальник или ещё что? Он разборной из-за этого и взял его
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Только он не валику, а HLV
Но копия один в один
Отправлено спустя 46 секунд:
Ох уж смарт. Не валтек
#5 Re: Кран для бытовой техники не идёт с него вода
Сообщение » 08 окт 2018, 00:11
Он самый
(08 окт 2018, 00:00)
Значит, брак.
Из 1/2 в 1/2 он работает просто как удлиннитель, поэтому в смесителе вода есть.
А вот поднять прокладку и открыть штуцер 3/4" он не может.
Как временное решение, попробуйте отключить воду, снять шланг стиральной машины, подтолкнуть прокладку и открыть вентиль. ПотОм всё собрать...
Может, зацепится открытым.
Отправлено спустя 27 секунд:
(08 окт 2018, 00:07)
В топку.
Отправлено спустя 11 минут 34 секунды:
менять сальник
То, что Вы называете сальником - не сальник. Сальник там тоже есть, но Вы его не видите, и он пока в порядке.
Можно ли отремонтировать золотник этого крана - не знаю, да и вообще это может быть не золотник гуляет, а ходовой винт...
Я бы попробовал поменять... с доплатой... хотя бы на Валтек.
