Не греет последняя батарея
Подскажите пожалуйста что было сделано не так. У меня установили дополнительную батарею в душе. Просверлили в стене два отверстия, от последне батареи с правой стороны вывели через стену две трубы, верхнюю на против верхнего входа нового радиатора, нижнюю на против нижнего входа. Верхнюю трубу провели через полотенце суши тель и подключили к верхнему входу слевой стороны нового радиатора, нижнюю подсоединили к нижнему входу с правой стороны радиатора. Получилось диаганальное подключение. В доме отопление стоит только на первом этаже. Расширительный бак на втором. Стоит естественная и циркулирующи насос. Пользуемся для обогрева в основном насосом. После подключения побывали новую батарею. Нагрелась не сразу, но потом работала как положено. Полотенце суши тель не грелся, но решили его не убирать, сделали перемычки. Через месяц поменяли котел. Крепления не миняли, только открутили старый и прикрутили новый на старое место. Теперь с новой батареей тваряться чудеса. Когда включает насос и открываешь кран Маевского в новой батареи, то ни жидкости ни воздуха вообще не идёт, как насос отключаеш, через кран уверено выходит жидкость без воздуха. Обогревается если поработал насос и его выключили, но нет сильной жары и не надолго. Что сделали рабочим не так и как это исправлять? Их уже не могу найти?
Re: Не греет последняя батарея
от последне батареи с правой стороны вывели через стену две трубы |
Воздухоотводчик на полотенчике есть?
