Течет основание гусака смесителя Blanco
Всем здравствуйте. Проблема такая: потекло основание гусака кухонного смесителя Blanco. Обратился к дилеру, консультант сказал, что нужно просто смазать поворотную часть специальной силиконовой смазкой и течь уйдёт. У них в продаже этой смазки нет, начал искать аналоги, но дешевле 1200р за 30 гр ничего не нашел. Но вообще смутно представляю как решить такую проблему просто смазкой. Думал сменить прокладки, но он сказал, что на эти краны в это соединение прокладки отдельно не поставляют, можно заказать из Германии полностью запчасть - гусак. Зная стоимость крана, страшно представить сколько это будет стоить)) Может всё таки действительно дело лишь в смазке? Рассудите дилетанту как быть?!. (фото приложил. на одном фото видно струйку воды при открывании крана как горячей так и холодной воды)
Re: Течет основание гусака смесителя Blanco
Верхнее кольцо износилось
Его нужно заменить
Найти альтернативное в принципе можно
Смазка на кольца нужна,чтобы они дольше служили и легко проворачивался излив
Если кольцо износилось,то уже никакая смазка не поможет
Верхнее кольцо износилось Его нужно заменить Найти альтернативное в принципе можно Смазка на кольца нужна,чтобы они дольше служили и легко проворачивался излив Если кольцо износилось,то уже никакая смазка не поможет |
