Стальной панельный радиатор в МКД
#1 Стальной панельный радиатор в МКД
Приветствую. Прошу совета.
Новостройка в ЛО (Кудрово), монолит. Застройщик поставил всем стальные панельные радиаторы PURMO (у меня 11 тип, 600х600). Термоголовки WESER. Дом на 2500 квартир примерно. Секция 18-и этажная, я на 7-ом. Система двухтрубная, подключение боковое, сверху подача, снизу обратка. Межосевое 550 мм.
Задача - укоротить отводы от стояков, заменить радиаторы на более производительные и спрятать в короб с вентрешеткой.
Допустимо ли в моем случае ставить те же стальные панельные (только Kermi)? Ибо узнал на форуме, что они долго на квартирном отоплении не живут. Или искать биметалл с межосевым 550? И какие надежные термоголовки с капилляром посоветуете? Спасибо
#2 Re: Стальной панельный радиатор в МКД
Начнём с конца...
1. Термоголовки в ЦО не есть гуд, поскольку скоро засорятся и потребуют обслуги.
2.Если надумаете менять радиаторы, то по закону всё равно придётся согласовывать. Ведь если застройщик поставил Пурмо, а вы поменяете их на Керми (пости полный аналог по тех параметрам)при любом форс мажоре претензии будут к вам,самостоятельно заменившим шило на мыло...
Ну а если уж согласовывать, то берите биметалл, поскольку
панельные (только Kermi)? Ибо узнал на форуме, что они долго на квартирном отоплении не живут |
#3 Re: Стальной панельный радиатор в МКД
1. Термоголовки в ЦО не есть гуд |
берите биметалл |
П.С. Выяснил, что унас подогрев воды через ИТП в подвале, правда разомкнутый контур или нет - не знаю.
#4 Re: Стальной панельный радиатор в МКД
можно ли обойтись без биметалла? Если застройщик по проекту предусмотрел стальные, мне кажется, вода должна соответствовать требованиям |
а вот
заменить радиаторы на более производительные и спрятать в короб с вентрешеткой. |
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
какие надежные термоголовки с капилляром посоветуете? |
#5 Re: Стальной панельный радиатор в МКД
Спасибо за ответ.
А если не затруднит, не подскажите, какой термостатический вентиль к ней подойдет в моем случае? Судя по всему необходимо kvs знать, или достаточно любой для двухтрубной СО взять? Например серии „AV 9“?
#6 Re: Стальной панельный радиатор в МКД
любой для двухтрубной СО взять? Например серии „AV 9“? |
#7 Re: Стальной панельный радиатор в МКД
А какой вентиль сейчас стоит? Чем он Вас не устраивает? |
Овентроп с каппиляром не нашел где взять. Остановил выбор на Danfoss RTR-N и голове RTR 7092. Сильфон газонаполненный. Непонятный шаровый кран на обратке заменю на Danfoss RLV. Преднастройку выставлю по разнице температур 15-20 град., если сантехник из УК не будет знать поэтажных настроек.
