Нужен совет! Однотрубная система отопления!
Будут ли прогреваться радиаторы при таком подключении. Или нужно кран ставить между тройниками?
Труба подачи, наружный диаметр 32мм.
Re: Нужен совет! Однотрубная система отопления!
Чтобы не плодить темы.
Ситуация: гостиница, двухконтурный котёл, система сделана как двухтрубка, но с какого-то перепуга радиаторы подключены ленинградкой. В топочной накрутили кренделей
Отопление не работает. Мёрзну в номереСо слов хозяев, котел выключается но холодно.
Посмотрел где была возможность. Получается, что горячая вода идёт по веткам и возвращается в котел, котел отключается по температуре, но радиаторы еле теплые, и то пару первых.
Попросили сделать вывод и предложить решение проблемы. Вариант один - все вырезать и смонтировать тупиковой двухтрубка.
Вариант два - менее затратный ( на мой личный взгляд) установить гидрострелку с дополнительным насосом и тогда котел не будет тактовать.
Имеет ли право на жизнь второй вариант?
Есть ли ещё идеи как выкрутиться в такой ситуации?
Балансировка ничего не дает?
Если там проблема с гидравликой, то и мощный насос эту проблему не решит, увеличите в 2 раза расход - сопротивление в 4 вырастет.
Балансировка ничего не дает? |
Со слов арендаторов, зимой пару номеров вообще не сдают, т.к. холодна жуткая.
Вот немного фото.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:Если там проблема с гидравликой, то и мощный насос эту проблему не решит, увеличите в 2 раза расход - сопротивление в 4 вырастет. |
Ну или все вырезать и монтировать по новой, но это ещё тот гемор...
Варианты по шкале 10-0
-вырезать и переделать в тупиковую двухтрубку
-гидрострелка
-перепаять это в двухтрубку
-на каждый байпас впаять кран ппр и закрыть все
Каковы температуры на подаче и обратке?
Каковы длины веток и количество приборов на них?
Что за насос в котле?
Что за фигнюшки прикручены к радиаторам? Это шаровые краны или вентиля, да ещё и для твухтрубок?
Двухтрубка, тем более тупиковая, не лучший вореант, тем более для гостиницы. Тому що постояльцы будут крутить, и вся ваша балансировка будет идти козе в трещину, периодически.
Вот кстати да, слой ржавой слизи на сетке толщиной миллиметра два-три, вполне способен задушить циркуляцию напрочь.
Двухтрубка, тем более тупиковая, не лучший вореант, тем более для гостиницы. Тому що постояльцы будут крутить, и вся ваша балансировка будет идти козе в трещину, периодически. |
А вот ручки, которые спаяли эту СО,как раз очень корявые!! Данная схема была бы работоспособной (более-менее),если магистрали к радиатором увеличить в диаметре,а под радиатором их уменьшить.
нужно запастись специальным инструментом |
По весне переделывал тупиковую двухтрубку на ленинградку на складах. Две ветки, 50 и 70 метров, по 10 приборов на ветке, железом, так же в две трубы на ветку. Было - котлы 2 шт. тактовали, прогрев радиаторов пипец неравномерный. Пара последних радиаторов - разморожены к чертям собачьим. Стало - котлы гудят ровненько не переставая, прогрев помещения равномерный, тому що я посадил радиаторы по очереди на подачу и обратку. То есть первый самый горячий радиатор соседствует с самым холодным, далее чуть холоднее с чуть теплее и так далее. Балансировка - ну если только ближнюю ветку поджать.
Было - котлы 2 шт. тактовали |
По весне переделывал тупиковую двухтрубку на ленинградку на складах |
А "самоделкины" угробят любую систему))
За свою долгую профессиональную жизнь |
Пока уехал, т.к. приключилось приключения на объекте где работал. Но должен вернуться. Взял план гостиницы и должен посчитать всю переделку по стоимости работ и материалов. Если не устроит, то пожалуй предложу установить гидрострелку. Мне кажется, что она выручит в данной ситуации.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Но в номере конкретно прохладно и неуютно спать...
