Подключить фильтр к крану
#1 Подключить фильтр к крану
Камрады подскажите
Вода в кране иногда бывает желтая, хочу подключить фильтр для воды.
Но ремонт уже сделан, поэтому вариант подключить только напрямую к крану на время купания ребёнка
Есть ли какие-нибудь насадки-переходники для этого?
гугл не помогает чего-то
Фото крана и фильтра прилагаю
#2 Re: Подключить фильтр к крану
На разных смесителях бывает разная резьба под шланг и под лейку. Определитесь, будете ли вы каждый раз накручивать этот фильтр или сделаете отвод и спрячете его под ванну например. Потом определитесь, будете вы пользоваться фильтрованной водой только для купания ребенка или для всех. Потом берите шланг и гусак и идите с ним на рынок. Быстрей всего на шланге обычные полдюйма но надо смотреть. Логичнее всего купить отдельно флажковый переключатель (дивертор) душ-гусак и поставить между смесителем и своим гусаком. Или трехходовай кран на место шланга. В любом случае, фильтрованная вода пойдет у вас только через лейку. Затея пустая в любом случае. Если у вас пластик - найдите участок прямой трубы пусть сантехник вам врежет эти фильтра на американках, на холодную и на горячую. Не так дорого это будет и смеситель дольше проживет.
#3 Re: Подключить фильтр к крану
У нас в наборе к фильтру шло два переходника. Мы на носик прицепили.
