Стояк полотенцесушителя
Здравствуйте, очень прошу помощи грамотных специалистов!
Получила разрешение на перепланировку официально (объединение ванны и санузла). Снесли стену - посредине помещения теперь труба полотенцесушителя (метапол, сверху винтовое соединение с металлом соседей, снизу фитинг с метаполом соседей). Вопрос встал о переносе трубы (она расположена на значительном расстоянии от стены (около 25-30 см). Сантехник прораба сказал надо долбить УК чтобы всё у всех ставили на металл (так как они нарушают нормы и это может протечь - ничего такого в интернете не нашла по поводу запрета на соединения металла с метаполом).
В УК сказали оставьте стояк, пусть стоит посредине (у вас в проекте написано не изменять сети снабжения), будете менять трубы - меняйте на металл или полипропилен. (ванна и без того маленькая и это портит весь эстетический вид).
Позвонила в БТИ - они сказали (мы в проекте не разрабатываем по договору сантехническую часть), но вы можете закрывать трубы, главное оставить доступ к соединениям труб.
Вопрос такой:
1) Обязана ли УК в данном случае менять бесплатно материалы стояка, в том числе у соседей. Труба стояка полотенцесушителя в моей ванне - общедомовое имущество или мое частное?
2) Какой материал труб в моем случае лучше использовать (металл, пластик или метапол). Я так понимаю, пока у соседей метапол снизу, мне без разницы какой материал и так и так есть шанс на протечку в местах соединений.
3) Могу ли я заштробить трубы в стену, оставив нетронутыми места соединений и обеспечить к ним доступ, наростить трубу и увести ее к стене, зарыв коробом? Или есть другие варианты маскировки?
4) лучше привлечь сантехника из УК для выполнения данных работ или работать с прорабом?
Самое смешное то, что сантехник с Ук сказал, что полотенчик вообще не функционирует, так как кто-то из соседей обрезал трубу. Не знаю, правда или нет, но все соседи говорят, что полотенчик ни у кого не работает. В любом случае, перепланировку надо подписывать с УК и показывать администрации. Я в отчаянии, не знаю как поступать( Уже жалею, что согласилась на эту перепланировку(((
Re: Стояк полотенцесушителя
Я так понимаю, пока у соседей метапол снизу |
Обязана ли УК в данном случае |
общедомовое имущество |
Какой материал труб |
Могу ли я заштробить |
другие варианты маскировки |
лучше привлечь |
не знаю как поступать |
