низкая скорость набора воды в бачке унитаза
#1 низкая скорость набора воды в бачке унитаза
Сообщение » 11 сен 2018, 14:53
Привет, всем! :victory:
Во-первых, хочу поблагодарить нашего Гуру-Модератора за однажды данный дельный совет. Это, когда я не мог вставить пластиковую фановую трубу в чугунный стояк. Казалось, что он полностью зачищен изнутри, но 110-ка упорно в стояк не лезла. Модератор сказал, чугун не зачищен до конца, чисть болгаркой и будет тебе счастье. Я говорил, очистил до железа, а он настаивал, что нет. Так оно и вышло, слой серы и окисла обманчиво выглядел чугуном. Тогда, следуя совету, я взял болгарку с маленьким спиленным диском и выскреб чугунину до металла. И,— о чудо!—, пластик вошёл в стояк как родной. Слава профессионалам! :smile:
А теперь по теме. Столкнулся со снижением скорости набора воды в бачок унитаза до критических значений, когда для повторного наполнения уходит до 5 минут и больше. Грешил на засор заливного клапана и низкий напор воды на даче (2 атм.). Но ведь вначале бачок свистел, как истребитель на форсаже. А теперь сипит, еле-еле слышно. Снял, разобрал и прочистил входной пластиковый клапан с нижним забором воды. Вроде всё чисто и исправно. Собрал, поставил. Опять тоже самое. Потом разбирал ещё пару раз. В общем, теперь обращаюсь за советом, что делать. Кстати, снижение скорости набора воды наметилось и в городской квартире на инсталяции Giberit.
Скажите, что это за эпиденимия такая и как с этим бороться? :-?
#2 Re: низкая скорость набора воды в бачке унитаза
Сообщение » 11 сен 2018, 20:47
что делать.
Самоучка писал(а):
(11 сен 2018, 14:53)
Искать. Не лишним будет проверить подводящую подводку на предмет заломов и засора.
#3 Re: низкая скорость набора воды в бачке унитаза
Сообщение » 11 сен 2018, 20:49
Это я исключил. Потому что через снятый резиновый клапан-мембрану вода хлещет, дай Боже
#4 Re: низкая скорость набора воды в бачке унитаза
Сообщение » 12 сен 2018, 21:11
Мембрана , отверстие , запорная резинка - всё это промыть , мембрану в горячей
воде , запорку можно перевернуть ... если бы видеть какой клапан набора ...
если типа алькапласт или ани - легче выбросить , чем до ума доводить .
Вернуться в «Унитазы и биде»
