Лопнул шланг горячей воды
Утром неожиданно лопнул шланг горячей воды под раковиной на кухне.Жена была одна дома.Пока сообразила,что надо перекрыть кран горячей воды, вылилось около 4 ведер кипятка на кафельный пол.
Дом пятиэтажка, 3 этаж.Шланг стандартный китайский - внутри резиновый, снаружи металическая оплетка с красно-синими штрихами.Шлангу около 3х лет.Шаровой кран открыт процентов на 10, чтобы вода сильно не брызгала в раковине.Разрыв и протечку до перекрытия крана сопровождал сильный звук.Вопросы - по какой причине мог лопнуть шланг.? Не мог он лопнуть от возникшего гидроудара в системе горячего водоснабжения? На будущее, как понять, что шланг пора менять?
Re: Лопнул шланг глрячей воды
по какой причине мог лопнуть шланг.? |
Отвратительное качество резинового шланга и оплётки у гибкой подводки
Порой разрывает штуцера из хлам-латуни у таких подводок
И т.д и т.п
Это как скажим берёте дешёвый фрукт,разрезаете его,а внутри плесень
Но вы её видите и выкидываете фрукт в мусорку
Тоже самое гибкая подводка-хлам,но вы этого к сожалению не можете видеть
Задубевший шланг и/или налёт на гайках и штуцерах говорят о том что кирдык близко. Особенно, если налёт этот зелёного цвета. Но к сожалению, и без всяких внешних признаков рвануть может.
Давление у вас там на ХВ и ГВ какое? Судя по "открытому процентов на 10" крану - давка вполне себе конская.
На горячей воде 5-6 атм., на холодной поменьше, по словам нашего сантехника.Но все-таки откуда сильный гул в момент разрыва и до перекрытия крана и мог быть гидроудар? Вопросы задаю по той причине,что соседи снизу пока на даче, по телефону им рассказал о ситуации, но возможно протечки и не было, на полу плитка, стяжка,плита перекрытия, а если был гидроудар при возможной протечке вина уже на водоканале.
Что из себя представляют качественные гибкие подводки
На примере одной из таких:
LUXOR (ITALY) (Пост Эак #373806)
Что из себя представляют гибкие подводки из китайского хлама
Гибкие подводки в оплётке (Пост Эак #368102)
Вот у таких подводок шланг разрывает внутри оплётки прежде всего,
именно такие шланги быстро дубеют и рассыхаются,а далее затопленные квартиры
Штуцера из китайского хлама стеклянной латуни это уже следующие в списке,
вот одна из таких подводок хлама:
Гибкие подводки в оплётке (Пост Эак #306494)
И таких подводок из китайского хлама в Россию поставляется огромными
количествами,отсюда затопленные квартиры
Не многовато ли давление для ГВС в вашем доме?
ПП РФ 354
II. Горячее водоснабжение
7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см) <1>
отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается
Не многовато ли давление для ГВС в вашем доме? |
Я проверял много раз качественные гибкие подводки спустя 3-5 лет
они спокойно выдерживали 50-70 bar
Но даже при всём этом,всё равно меняю подводки каждые 5 лет
Качественные новые подводки известных производителей все держат более 100 bar
при опрессовки (в приделах +-125)
Некоторые люди переходят на медные подводки,кто-то на подводки из нержавки гофры
Эак, я и не сомневаюсь, что дело в гибкой подводке, но давление ГВС 5-6 это перебор, несущий дополнительные риски.
ГВС 5-6 это перебор |
и меня это не беспокоит
Я исхожу из Российских реалий и об этом постоянно говорю всем
иноземным производителям,что они поставляя свою продукцию
в Россию,так же должны это учитывать
Эак, народ у нас ваяет в квартирах руками горе-мастеров такое, что за голову хватаешься. Даванула у нас как-то РСО через обратку ГВС 7 кгс/кв. см, в результате в одной квартире лопнула колба фильтра, а в другой потек полотенцесушитель. Правда, в ИТП был предохранительный клапан, проверенный на 6 кгс/кв. см, но он не сработал, а когда присмотрелись, то на корпусе увидели, что он на 8 bar.
Еще было три случая по гибкой подводке. Один раз обошлось, а в двух других залило конкретно соседей снизу.
Еще было три случая по гибкой подводке |
Но для подводок типа Luxor,Mateu,Parigi и им подобных,эти 6-7 bar
при +70 +75 это ни о чём,они на таких параметрах будут работать без
всяких проблем
Скачки давления могут быть редко порой,скажим до 10-15 bar,но для этих
подводок это тоже ни о чём,скомпенсируют и всё на этом закончится
Страх наших людей одолевает
А страх этот только от говёной продукции может быть
В СССР параметры были куда круче,но все спали спокойно в своих квартирах
Один чугунный вентиль стоял на хвс,другой на гвс
давление под 8 bar температура под +80 в квартире и никаких проблем
А сейчас нагородят товарные составы в квартирах,так и при них
взрагивают по ночам
Если у вас качественные трубы,смесители,подводки на хвс и гвс в квартире,то вам нечего бояться,
никакие скачки давлений вам не принесут абсолютно никаких проблем
В СССР параметры были куда круче,но все спали спокойно в своих квартирах |
Верни обратно жесткую подводку на смесители, вместо керамических затворов и шаровых - поставь бронзовые вентиля и спи спокойно.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
соседи снизу пока на даче, по телефону им рассказал о ситуации, но возможно протечки и не было |
Ринат
У меня разводка хвс и гвс из пресс нержавки
Подводки из нержавки и меди
Сплю спокойно
В доме вроде ни у кого ничего не протекло. Наверное, все-таки проблема в моем шланге.Когда покупал несколько лет назад, как-то не задумывался, чье производство этих шлангов.Теперь жизнь заставляет покупать все качественное.Оказывается китайский шланг 1м стоит 130 руб., итальянский на 200 руб.дороже.
Наверное, все-таки проблема в моем шланге. |
Таких как вы,кто пострадал от китайского хлама подводок
в нашей стране сотни тысяч людей
Меня всегда другая категория наших граждан удивляла:
Покупают хорошую квартиру (или дом загородом)
Имеют хорошую машину
Работа есть,зарплата хорошая
А сантехника в квартире из китайского хлама
Соответственно вопрос к таким людям всегда один:
Ну вы-то чего экономите?Ждёте пока шарахнет и затопит квартиру,
и только потом включаете свой мозг,понимая,на чём можно экономить,
а на чём не следует
