Отопление 2этажного дома
#16 Re: Отопление 2этажного дома
Какие краны применить в обвязке котла? пластик или металлические с соединением "американка"?
#17 Re: Отопление 2этажного дома
Уплотнить льном.
Латунные с американкой с поджимаемым штоком.
Eppur si muove!
#22 Re: Отопление 2этажного дома
Дык, что русскому хорошо, то немцу - смерть. Ну изменится чуть настройка в ту или иную сторону, ну не будут цыферки на шкале соответствовать теремпатуре, указанной на коробке, и что?
Тоже раньше ставил горизонтально и с умным видом говорил, что по инструкции положено. Пока один клиент не уговорил повернуть - торчат и мешают, аж кушать от этого не могу. Повернул, и.... ничего страшного не произошло.
По ленинградке низ-низ у меня сомнения, что хватит этого плюс-минуса по регулировке, ибо оно ниже по высоте чем на конвекторе получается.
Ах да, на всякий случай: это я про вальтековские и данфосовские терморегуляторы. Про остальные - хз. Тому що хонейвеловские, например, в любом положении говно полное, имхо. В отличии от вальтековских для двухтрубных, которые говнистые слегка. Но опять же, вальтековские для однотрубок - клинят уже с завода, когда на них муха даже в тапочках ещё не садилась.
#23 Re: Отопление 2этажного дома
Скажите пожалуйста при пайке вот таких труб нужно ли торцевать концы? в магазине сказали что ничего не надо делать. мне кажется что нужно просто ножом снять фаску внутри трубы.
Отправлено спустя 14 минут 18 секунд:
Для соединений взял вот это:
#24 Re: Отопление 2этажного дома
По хорошему надо торцевать, чтобы удалить 1-2 мм алюминия, фаску снимать не надо. У VALTEC есть торцеватели.
Лен такой неудобный, приходится жгут раскручивать, коса удобней.
#25 Re: Отопление 2этажного дома
Зачем нужно удалять 1-2мм алюминия? Продавцу показал кусок трубы, он сказал что такие уже не торцевают, у него в продаже был инструмент для торцовки.
Коса тоже была там, мне показалось что с катушкой легче работать, лен уже сформирован как нить. Сделал соединения посмотрев видео, только там человек работает с косой.
#26 Re: Отопление 2этажного дома
IREK, чтобы исключить контакт алюминия с теплоносителем, есть два типа торцевателей, продавец видимо не в курсе.
Лучше когда лен как лента, чтобы каждый виток немного перекрывал предыдущий.
Разбираем,сажаем,наматываем.
#27 Re: Отопление 2этажного дома
Понятно. Начал с конца резьбы, после 1витка начало льна завел под следующие витки и так по резьбе до начало резьбы, потом обратно второй слой виток к витку, потом 2, 3 витка к началу резьбы, конец льна в начале резьбы, замазал пасту и закрутил, крутилось сразу туго, лен не прокручивался.
#28 Re: Отопление 2этажного дома
Всем привет! посоветуйте пожалуйста настенный котел до 40000р. площадь отопления 108 + 84 = 192кв.м радиаторы будут алюминевые НРЗ 500 80. Что скажете на счет радиаторов?
