Отопление 2этажного дома
Всем привет! Подскажите пожалуйста как сделать систему чтоб можно было регулировать подачу тепла на 1й и 2й этаж.
https://santechniki.com/
Самое простое термостаты на радиаторы.
Еще какие варианты есть?
По какой схеме лучше собрать систему?
Дом: 8,7х11,1 изнутри. На 2этаже будет 5 радиаторов по 14секций, на 1ом этаже 5 по 14 и 2 по 12 секций. Пока на 1ом этаже работает старое отопление из стальных труб, нужно будет переделать, пока нужно сделать и запустить на 2ом этаже чтоб осенью продолжить отделочные работы. Теплогенератор - газовый котел Сибирия с 2мя форсунками.
Контроль и регулировка с точностью до градуса не нужна. Нужно чтобы 2 контура работали отдельно, например запустив 2 этаж можно было переделать 1й.
2й насос можно купить.
Нужно чтобы 2 контура работали отдельно |
Проблем нет, я только советуюсь.
Пока представляю вот так:
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
Что нужно добавить или удалить? Регулируя скорость насосов можно регулировать температуру на радиаторах?
Всем спасибо!
Одного насоса 25*60 хватит с запасом,расширитель перед насосом по ходу движения воды.Радиатор регулируется термостатом.
Скоростями насоса температура не регулируется.
Или меняя температуру на котле,или радиаторными кранами в ручную или
термостатами,или смесительный узел у насоса.
Значит термостаты лучший вариант. Какой термостат посоветуете?
В принципе одной фирмы радиаторный кран и термостат,или подобрать термостат по шагу резьбы,
если конструктивно это возможно.
Однотрубка с нижним подключением правда не самый лучший вариант для термостатов.
Однотрубка с нижним подключением правда не самый лучший вариант для термостатов |
Подскажите пожалуйста, чем лучше уплотнить резьбовые соединения?
