Пневмогидравлический комплекс для проверки и настройки предохранительных клапанов. Б/У.
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#1 Пневмогидравлический комплекс для проверки и настройки предохранительных клапанов. Б/У.
Данный комплекс служит для гидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов на
рабочее давление, пневмоиспытаний на герметичность затвора и работоспособность.
Включает в себя:
*Стенд для гидравлических испытаний предохранительных клапанов СТИ-2-1;
*Насосная станция НС-2;
*Компрессорная станция СК-1;
*Бронекорпус для защиты оператора.
Стенд для гидравлических испытаний предохранительных клапанов СТИ-2-1.
Назначение: для гидравлических испытаний и настройки предохранительных клапанов на
Перечень изделий для испытания: предохранительные клапаны с присоединением:
- Фланцевый;
- Штуцерный,
- Цапковый;
- Муфтовый.
Испытательная среда:
— вода питьевая по ГОСТ Р 54232-98;
— воздух 7 класса ГОСТ 17433-80.
Технические характеристики:
Диапазон использования DN, мм 15…300
Диапазон использования PN, МПа 1,6…25,0
Габаритные размеры, мм 745x860x890
Масса, кг 480
Пневмогидравлическая насосная станция НС-2
Назначение: для создания и автоматического поддержания высокого давления рабочей среды.
Применяется, как в качестве самостоятельного источника давления, так и в составе испытательных стендов.
Обеспечивает:
- плавное бесступенчатое управление выходного давления;
- автоматическое поддержание установленного выходного давления;
- низкий уровень шума.
В качестве испытательной среды может быть:
- вода питьевая по ГОСТ 54232-98,
- масло индустриальное;
- тосол;
- керосин.
Выходное давление, МПа 1,6 - 42,0
Производительность, л/мин до 5
Габаритные размеры, мм 735х585х1200
Масса, кг 120
Станция компрессорная СК-1
Назначение: для создания и поддержания давления сжатым воздухом, очищенным от влаги,
масла и углеводородов.
Станция состоит из трехступенчатого компрессора, приводимого в действие от
электродвигателя через клиноременную передачу, фильтра очистки воздуха и раздаточной колонки с двумя наполнительными шлангами.
Смазка циркуляционная под давлением. Системаохлаждения жидкостная, замкнутая, с принудительной циркуляцией через радиатор охлаждения.
Давление конечное избыточное, МПа 15,0
По условиям всасывания, м3/мин 100…300
Номинальная мощность, кВт 4,5…7,5
Рабочее напряжение, В 380
Масса, кг 200
Габаритные размеры, мм 1100х850х1300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
