Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
#1 Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
Здравствуйте. Очень прошу помощи.
Есть новая глубинка.Производительность примерно 1.5 куба в час. Насос(max производительность 1800л/час ) качает воду в 3-х кубовый бак.
Возле бака стоит насосная станция (производительность 3600 л/час),Рабочее давление: (ON/OFF) 1,4 / 2,8 бар). Подключена внизу бака в прямоугольной площадке. После неё датчик по сухому. Далее гонит воду на 8 участков для полива. Все участки одновременно не пользуются. Может быть включено 2-3 участка.Май-сентябрь.
Не можем подключить автоматику.
Купили итальянскую лягушку на глубинку. На верхнем уровне отсекает насос, а при небольшом снижении уже включает. Как понимаю, будет частое включение насоса. Выставить строго нижний уровень не получается.
Почитала форумы, вроде, надо ставить вторую лягушку на нижний уровень.
Но при этом хотели еще поставить лягушку внизу на насосную станцию на отключение(чуть выше уровня врезки), чтобы постоянно не включать датчик сухого хода, если вдруг отключится. Как-то заморочно получается.
Прочитали еще про варианты трубки с двумя герконами или два датчика на разных уровнях.
В связи с этим вопросов больше, чем ответов:
1. На каких уровнях ставить max и min для глубинки? От этого, как понимаю, зависит выбор -герконовая трубка или датчики(если большая разница высот).
Думали ставить разницу между ними 30-40 см. Это больше, чем пол куба.Подойдет?
2. Поскольку разная производительность насосов, будет ли работать такая схема установки? Разбор воды непостоянен. Набирают в емкости, когда больше, когда меньше, зависит от погоды.Может иметь место небольшой полив напрямую. Все вместе участки не бывают.
3. Если ставить два датчика, подойдет ли Реле контроля уровня жидкости PZ-829.Вода очень жесткая. Не будет ли заизвесткования датчика? Или посоветуйте другое.
4. Если будут стоять два датчика, то будет ли работать внизу лягушка на выключение насосной станции? Где-то на форуме читала, что может что-то конфликтовать.
4. Если герконовая трубка- какую лучше брать по высоте?
5.Может, еще что-то надо добавлять для защиты или просто сделать перелив?
Наверное, путанно объясняю.Пожалуйста, помогите. Заранее спасибо.
#2 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
поставте провод подлиннее на попловок глубинника.
#3 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
Извините за долгое молчание, уезжала. Т.е. достаточно будет на эту систему одного поплавка? Только поиграться с длиной хода? Не надо дополнительных датчиков?
#4 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
Извините за долгое молчание, уезжала. Т.е. достаточно будет на эту систему одного поплавка? Только поиграться с длиной хода? Не надо дополнительных датчиков? |
#5 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
подлиннее на попловок |
#6 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
А какой вариант тогда лучше? Ребята, пожалуйста, кто разбирается во всем этом, объясните подробно.
#7 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
Есть готовые решения, дорого .
Бюджетный требует спеца.
#8 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
Собрали всю систему с одной лягушкой. Сегодня настроили. Попробовали запустить, пока работает.
Хотели ставить вторую лягушку для страховки на отключение насосной станции. Но говорят, они часто залипают.
Предлагают нам самодельный герконовый датчик. Думаем тогда поставить геркон на глубинку, а лягушку перекинуть вниз бака на насоную станцию. Перелив поставили.
Покритикуйте или посоветуйте, пожалуйста.
#9 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
лягушки залипают,когда на них ставят мощные насосы.(просто привариваются контакты)
я подсоединяю насосы через пускатели.
тогда лягушки работают очень долго.
(на даче, насос с поплавком живет уже лет 12.)
у тестя,подобная система ,с поплавком,отработала 10 лет.
высота бака была 20 см.
#10 Re: Прошу помощи! Подключение водопровода для полива
Здравствуйте. Подскажите, вы пишите- лягушки залипают, когда на них ставят мощные насосы. У нас мощность насоса 600вт,max высота подъема 60м. Качает на высоту 21м. Это нормально? Или тоже надо пускатель? Тут предложили еще вместо лягушки ПДУ-Б2. Два таких цилиндра на веревке, дергают включают, отключают выключатель. Тоже через 220в. Что про такое скажите?
Высота бака 1.70м. Лягушка работает пока в верхней трети бака.Ход сантиметров 50-60.
