Поставить вентиль на батарею
Здравствуйте! Нужен совет.
На старые чугунные батареи хочу поставить вентиль (для регулировки температуры) и шаровый кран. Квартира в пятиэтажке на пятом этаже.
Подключение всех батарей одинаковое и выглядит так
Трехходовой кран останется, не представляю себе, как его поменять, слишком мало места, резьбу не нарезать. Да и хотелось бы по минимуму пыли.
Планирую наверх поставить вентиль ICMA 813 с американкой, но смущает, что максимальное рабочее давление 10 атм, или достаточно? Внизу - шаровый кран Valtec Base. Подойдет такое?
Re: Поставить вентиль на батарею
наверх поставить вентиль ICMA 813 |
Для однотрубки нужен клапан с низким сопротивлением,например ГЕРЦ-TS-E.
Если байпас подзабитый или вовсе забит на котором стоит трёхходовой кран,
то установив регулировачный вентиль перед радиатором и его при необходимости регулированием,посадит весь стояк в однотрубке со всеми жильцами
картинки нет. |
Для однотрубки нужен клапан с низким сопротивлением,например ГЕРЦ-TS-E. |
Если байпас подзабитый |
если правильно понял,трёх ходовой внизу.
поменяй на тройник и будет полнопроходной байпас .
тогда на батареи ставь что угодно.
edc,
То что вы сейчас здесь пишите изложено здесь:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации
Статья 25
1.Переустройство жилого помещения представляет собой:
установку, замену, или перенос инженерных сетей,
санитарно-технического, электрического или другого оборудования,
требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
Статья 29 Последствие самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки.
Никогда не видел в техническом паспорте не то что схему обвязки, но и сами приборы отопления.
если правильно понял,трёх ходовой внизу. |
А можно его отремонтировать? |
И будет служить вам ещё многие годы
вкрутил сборку или американку(по желанию)
и никакай сварки.
на следующей неделе 5 штук таких буду делать.
отрезал под корень,открутил остатки,вкрутил тройник |
клапан вкручивается,а не приваривается..
Еще хотел уточнить. Если диаметр резьбы, указанной на фото - 26мм, то какого диаметра нужен кран? Что-то это не похоже на 3/4. Может, это не дюймовая резьба?
