Поставить вентиль на батарею
Re: Поставить вентиль на батарею
В общем, никто ремонтировать трехходовой кран не берется. Могут только новый поставить. Но, чтобы старый снять, нужно часть стены выдолбить.
Решили в старый вкрутить заглушку и поставить перед батареей два шаровых.
Если будут краны Валтек с американкой, есть ли смысл заменить уплотнительную резинку в американке на, к примеру, силиконовую, для надежности или нет смысла?
Кран почти вплотную к стене. Немного штукатурки все равно придется снять. Это, в принципе, не проблема. Как мне сказали, есть вероятность, что открутить батареи не получится. Их в любом случае нужно снимать. Можно будет срезать, оставшейся резьбы хватит. А вот с трехходовым краном, если придется срезать, то потом только сварка. Не пойму смысла его замены, если это так сложно. То, что это не по проекту, так у нас в подъезде один деятель вообще автономное отопление поставил, почти у всех батареи уже давно заменены на другие. На заметку, я в Крыму нахожусь.
