Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
Собственно затеяла капитальный ремонт в совмещенном санузле:
из бывших проблем - часто идет ржавая вода и холодная и горячая, при спуске туалета если еще кто то принимает душ или моет посуду происходит облив кипяточком, так же периодически из крана холодной воды идет горячая...как в будущем избавиться от этих проблем. давление хвс примерно 2.5, горячая больше 6 как показывают манометры
на данный момент стоит стояк хвс и гвс железные трубы, далее шаровые краны, и потом пошла разводка полипропиленом - промывные фильтры- редуктор давления - фильтр тонкой очистки и потом на сантех приборы разводка на тройниках.
собственно расположение после фильров - унитаз, раковина, стиралка, ванна, кухонная мойка, посудомойка и питьевой фильтр...
Также вопрос отсекающие краны находятся в самом низу - возможно и разрешено ли их перенести в середину стояка?
так как санузел маленький 150х200 и нужно вместить туда и подвесной унитаз (над инсталяцией выше сделать разводку фильтры и тп и еще выше под потолок загнать накопительный обогреватель) раковину ванну и стиралку....
нужно ставить гребенки и обратные клапаны чтоб не залить соседей?
в связи с отсутсвием мужских опытных рук и маленькой зарплаты в квартире буду делать большую часть сама, паять трубы полипропилен приедет муж сестры, но он не профессионал и что как собирается и как лучше сделать не знает... перенос вводных краном если можно так сделать будут осуществлять сантехник из жеу, он же будет ставить краны и байпас на полотенчик...
очень жду советов!
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Re: Очень нужен совет профессионалов по разводке хвс и гвс в панельной 5 этажке.
den53 писал(а): (19 авг 2018, 16:10)
При вашей разводке -нужно , желательно с хорошим сварщиком .
хвс примерно 2.5
Так только у вас или у соседей по стояку тоже ? Попросите сантехника гвс согнать до
трёх и обслужить фильтры на хвс , всё и уровняется по кипяточку то .
Они не спасают от залива соседей , хотя обратный клапан на хвс в вашем случае
будет не лишним .
Спасибо! а нв какой высоте смонтировать вводные краны?
(нанимать сварщика в любом случае буду так как сама со сваркой не дружу, а мне варить надо эти два крана плюс ставить байпас и два крана на полотенчик)
планирую в той части санузла поставить инсталяцию с подвесным унитазом, выше нее фильтры очистки и прочее еще выше накопительный обогреватель...все это потом зашить в короб и оставить дверки для обслуживания соединений труб и бойлера.
насколько правильна будет схема разводки хвс и гвс?
- вводный кран-промывной фильтр с манометром-редуктор давления-обратный клапан - фильтр тонкой очистки - коллектор.
далее гвс: с коллектора трубы полипропилен пойдут на гигиенический душ, умывальник, ванна, кухонная мойка.
хвс: с коллектора трубы пойдут на унитаз, гигиенический душ, бойлер, умывальник, ванна, стиралка, кухонная мойка, посудомойка, фильтр питьевой воды.
что не так в моих мыслях?
что не так
den53 писал(а): (19 авг 2018, 17:38)
Вы пытаетесь сама пробить системы разводки вроде виртуально ... я уже
написал в соседней ветке - нанять мастера за две ваши месячные зарплаты ,
сесть с ним за стол , на листе А4 сделать чертёж в соотношении с имеющимися
размерами с/у и прочего ... скомпоновать не так размашисто как сейчас , плюс
сделать список материала , оговорить работу сварщика , отключения стояков ,
так же закупку всех установочных узлов для ориентира мастеру и отделочнику .
что не так
монтана писал(а): (19 авг 2018, 19:18)
спасибо за ответы,
но если бы могла себе это позволить не обращалась за помощью на форум. так что буду дальше изучать азы сантехники на примере чужих постов...
Возможно еще кто посоветует....
что не так
спасибо за ответы,
den53 писал(а): (19 авг 2018, 20:24)
Хочу себе зубы вставить.. металлокерамику. А ценник конский. Поэтому купил себе микромотор зубного техника. Сижу на денталревью, осваиваю азы стоматологии.
трёх
монтана писал(а): (19 авг 2018, 16:55)
Вряд ли он с этим справится, Sir, Вы требуете невозможного
Вернуться в «Водоснабжение»
