Не меняется давление воздуха в прочэцессе работы расширительного бака в котле
#1 Не меняется давление воздуха в прочэцессе работы расширительного бака в котле
Сообщение » 17 авг 2018, 12:18
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой. Во время работы зимой настенного двухкогтурного котла "висман" 24кВ начало скакать давление в системе. Иногда приходилось подкачивать воду, иногда происходил сброс по клапану.
Система была перегружена старым отопительным контуром из трубы ду80 40 метров. Понятно расширительного бака не хватало.
Летом старый контур удален. Кател заглушен, по отоплению.
Суть вопроса вот в чем.
При закачке воздуха в родной расширительный бак (6 литров) до 0,8 атм, из открытой системы вода не сливается. Когда заправляют систему( только котел, он отключен от отопления пока) до 0,9-1,0 атм и в дальнейшем при работе(подогрев горячей воды) давление поднимается до 1,5-2,0 атм. НО В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ давление не изменяется. Оно так же 0,8атм. Это конец родного расширительного бака?
#2 Re: Не меняется давление воздуха в прочэцессе работы расширительного бака в котле
Сообщение » 17 авг 2018, 16:50
Вопрос снят.
Причина оказалась до банальности простой.
Был неисправен манометр на насосе, которым производилась подкачка. Врал почти на 1атмосферу.
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Отопление»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
