Помогите чайн ку сделать разводку
Re: Помогите чайн ку сделать разводку
чтоб оно еще было и ремонтное
Sergey020487 писал(а): (16 авг 2018, 13:32)
Нет .
сразу посадить в стояк калено?
Нет , только задом наперёд . Вообще не понимаю в теме созданной проблемы ...
Мне хватило бы и часа , появился бы раструб на нужной мне величине ниже
уровня пола . Просто упёрся человек - невозможно ... да легко .
монтана, нашел муфту укароченную. Насожу ее на трубу, вокруг запеню (лунку от стяжки). Немного подрежу "папу" у колена. И думаю будет достаточно низко.
Пс. Допускается ли немного подрезать колено?
Дом не рухнет, протечки не будет.
НО! это не правильно по букварю.
Хорошо в частных домах с канальей возиться. Завтра в ночную стояк в квартире перебирать - сверху 10 этажей.
Допускается ли
Sergey020487 писал(а): (17 авг 2018, 11:50)
Это не к сантехникам , а производителю .
Скользящие муфты не воспринимаю как класс , и не ставлю , допускаю только
муфты с упором ( бортик внутри посередине ) и то как крайняк ... себе любимому
не смог бы такого позволить . Точка .
монтана,
А зачем нужен бортик? Чтоб был упор и муфта не сползла вниз?
А зачем
Sergey020487 писал(а): (18 авг 2018, 04:40)
Принцип тройной защиты , не сползёт , не болтает ( при ровном срезе трубы ) ,
двойная герметичность и устойчивость .
Скользящие созданы для сборки коротких и стеснённых - неподвижных узлов ,
практически равен компенсатору , а с бортиком именно для таких случаев как ваш .
монтана, а какие сущестауют способы ровно отрезать трубу? Я болгаркой резал, идеально сделать срез будет трудно...
Я болгаркой резал
Sergey020487 писал(а): (20 авг 2018, 06:49)
На дрель насаживаем диск от болгарки , при помощи болта , шайб и гаек и вперёд
во внутрь трубы .
вариант 1. Стусло + ножовка по металлу. В стусло укладываете трубу и пилите ножовкой под 90 градусов.
вариант 2, если на трубе есть ровный заводской край или раструб - с помощью угольника поставить отметки на трубе одном и том же расстоянии от края или раструба. Провести по отметкам линию, получится окружность по диаметру трубы. Отрезать болгаркой по разметке.
А подскажите еще один момент. Купил трап алкапласт апв31, тк вот в инструкции указан необходимый уклон магистрали 1 процент. Стоит ли рисковать и сделать как по инструкции?
И еще вопросик, купил трап алькапласт апв 31, обнако прочитал потом в документации на сайте, что он предназначен для не активного пользования, тоесть для парилки или подвала. Вернуть его лучше назад в магазин?
Подскажите пожалуйста, не допустил ли ошибок при сборе этого узла?
Нормально , если не учитывать установки ревизии , система не бывает вечной
и имеет подлость засорятся .
Вернуться в «Канализация»
