Расположение коллекторов водоснабжения
#1 Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 07 авг 2018, 17:04
Здравствуйте!
Помогите советом
Есть ли разница в том, как устанавливать коллектора (Far) на воду, т.е. если коллектор ХВС сверху, ГВС под ним? Будет ли конденсат?
#2 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 07 авг 2018, 21:52
Есть ли разница
Dm007111 писал(а):
(07 авг 2018, 17:04)
Во вселенски-философском смысле разница есть.
Практически - нет или почти никогда нет.
То есть, "в-десятых, следует...".
#3 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 07 авг 2018, 22:09
Есть разница куда размещают коллекторы , глухой короб или вентилируемый .
#4 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 07 авг 2018, 22:28
Коллекторы будут в невентилируемом коробе
#5 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 09 авг 2018, 07:14
Dm007111 писал(а):
(07 авг 2018, 22:28)
Конденсат возможен при любом расположении элементов ХВС (если они не теплоизолированы). Теплоизоляция должна быть сплошной, без пропусков, на всём протяжении трубопровода.
#6 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 10 авг 2018, 10:06
Зачем вы их вообще ставите?
Москва и МО
#7 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 10 авг 2018, 18:34
Чем больше в системе разнообразных свистелок и перделок, тем больше она похожа на Лексус.
#8 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 14 авг 2018, 08:41
Вы путаете "свистелки" с необходимыми вещами.
#9 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 14 авг 2018, 19:43
А если сделать платино - иридиевые, ещё дороже будет! ПП трубы уже служат дольше, чем этот мальчик живёт на свете. Дело не в этом. И даже не в ПП трубах. Развели владельца на кэш-бэк. Особенно с заземлением...А СТОЯКИ-ТО ВСЁ РАВНО ПП!!!
#10 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 14 авг 2018, 21:05
Ацетилен писал(а):
(10 авг 2018, 18:34)
"На базаре два дурака: один продаёт, другой покупает!" - пословица.
#11 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 15 авг 2018, 08:19
VOIN67 писал(а):
(14 авг 2018, 19:43)
Стояки, в доступе. Заменить любой участок стояка нету проблемы, в сравнении с заменой разводки под кафелем.
Работа на видео, видно что ребята тренеруются, насмотревшись инстаграмма и роликов, от московской банды.
Ещё заметил, что московская банда взяла тенденцию у провинциалов, упрощать проекты так сказать, придумывая некие мифы или ссылки на какие то акты и нормы, которые действительно есть, но вообще не критичны. Два простых примера, если раньше редуктор был после 100 микронника и обратную промывку монтировали, сейчас доказывают о нормах что редуктор перед счётчиком, обратная промывка не работает, ну и конечно Полотенчик текут, а подводки на стояке дают свищи. Другое дело провинциалы, у них все стабильно, поменьше оборудования, достаточно тройников и пп из ближнего хоз магазина и все будет работать как надо...
#12 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 15 авг 2018, 20:04
Салутан писал(а):
(15 авг 2018, 08:19)
- вот именно.
Очень редкий житель периферии раскошелится на сей "Лексус". Тем паче, что функции водопровод выполняет одни и те же. ПП в энергофлекс и хоть в стяжку, хоть под плитку. Редуктор давления, ФГО естественно при необходимости.
Моё мнение, но оно сугубо моё, в квартире лучше тройниковой разводки и не надо. Но естественно, если клиент закажет и платит - сделаю, без зазрения совести, ибо: " за ваши деньги, хоть унитаз на потолке!".
#13 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 15 авг 2018, 22:04
Dm007111 писал(а):
(14 авг 2018, 08:41)
Что Вы называете «необходимыми вещами»?
#14 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 15 авг 2018, 22:46
- вот именно.
Andrei писал(а):
(15 авг 2018, 20:04)
Я лучше откажусь, от работы если не смогу уговорить заказчика на МП трубы, чем буду брать на душу грех монтирую ПП.
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
необходимыми вещами
Рин писал(а):
(15 авг 2018, 22:04)
Хорошая запорная арматура на стояках, PEX на разводку (аксиальный), обязательно хорошие сгоны на водосчетчик, ФГО так же хорошего качества, фильтра на воду от 100 микрон и обязательно вентиля (именно вентиля, а не шаровые) на каждого потребителя (на смеситель для ванны обязательно), редуктор по ситуации, если стояки ПП обязательно компенсаторы.
Такие вещи как сервопривода с датчиками, коллектора, водонагреватели, обратные промывки по желанию. Модные гасители гидроударов, на коллекторах бесполезны.
Рин, а Ваше понятие нужные вещи?
#15 Re: Расположение коллекторов водоснабжения
Сообщение » 15 авг 2018, 23:46
Салутан писал(а):
(15 авг 2018, 22:55)
Универсального предложения нет, подбор в каждом случае индивидуальный, в зависимости от
1.параметров воды (t, P, pH, ppm, загрязненность и пр.)
2.срока службы трубопровода.
3.ну и бюджет, куда ж без него?
А коллекторы на водоснабжении - бестолковая вещь по сути.
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
