Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Если вы хотите вызвать мастера сантехника или сварщика, то размещайте объявление в данном разделе
Модераторы: Duga, hashmelator, викинг
#1 Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 14:09
Полотенцесушитель будет м 50х60 .Будет ставиться на угловые американки. Обычные угловые закручи ваються одна на 2 оборота , а вторая на 1.5 ...., но этого же мало . Что можете посоветовать
Нужна помощь в установке полотенцескшителя - 139487b1d98c5b08ae83a83cc22a6265.png
#2 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 17:45
выкрути из стены ,два эти удлинителя.
и будет у тебя полная резьба.
#3 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 18:13
этого же мало
vladiq писал(а):
(06 авг 2018, 14:09)
На удлинители не устанавливают угловые американки , для этого и проводят
расчёты перед укладкой плитки , тем более такие минимальные как у вас .
Для того чтобы посоветовать как выкрутится без колхоза нужно видеть всю
схему подетально от стояка до этих удлинителей .
#4 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 18:57
монтана писал(а):
(06 авг 2018, 18:13)
#5 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 19:20
какой кошмар.
я бы выковорял из стены этот пластик.
и поставил жёсткую трубу.
выкручивая и закручивая можно свернуть пластик.
#6 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 19:38
какой кошмар.
andira2002 писал(а):
(06 авг 2018, 19:20)
а если не трогая пластик ? ,что можно сделать?
Отправлено спустя 20 минут 51 секунду:
(06 авг 2018, 17:45)
а чем вообще можно выкрутить такие удлинители?
#7 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 20:48
не трогая пластик
vladiq писал(а):
(06 авг 2018, 19:59)
Нельзя сделать нормально , товарищ ошибся в длине , надо вытащить и перепаять ,
добавив тормоз на муфте , которая в должна выйти вровень с плиткой , типа хомут
небольшой . Несложно и не так много работы .
выкрутить такие
Шестигранник внутри .
#8 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 21:00
монтана писал(а):
(06 авг 2018, 20:48)
что за тормоз можно фото
Отправлено спустя 10 минут 35 секунд:
это надо вытащить и стену в туалете разобрать чтоб перепаять
#9 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 21:19
можно фото
vladiq писал(а):
(06 авг 2018, 21:11)
Ага ... целая фотогалерея у меня ... а напрячь мысль в сторону муфты ППР на
сужении которой затягиваем обычный хомутик типа с поливочного шланга ,
чтобы в штукатурке муфта не прокручивалась при затяжке в неё американки ?
это надо
На 15 мин работы - отвернуть накидные гайки с кранов , продолбить штукатурку
и вынуть трубы .
#10 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 21:25
и вынуть трубы .
монтана писал(а):
(06 авг 2018, 21:19)
ребята а там и плитка пойдет и ремонт заново !
что можно сделать без долбления стены??
#11 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 21:27
vladiq писал(а):
(06 авг 2018, 21:25)
Можете вообще ничего не делать .
#12 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 21:34
Ослабьте американки на кранах, и попробуйте провернуть трубу в стене. На удлинителях есть 3 полных витка резьбы, этого должно хватить.
#13 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 22:11
Если есть доступ изнутри,по отреж пластиковую трубу и выбей во внутрь.вкрути удленнитель какой-нибудь раскачай и вытолкай.
Плитка не пострадает.
#14 Re: Нужна помощь в установке полотенцескшителя
Сообщение » 06 авг 2018, 23:04
Zerg писал(а):
(06 авг 2018, 21:34)
не хватает на одной два оборота , на второй 1,5
Вернуться в «Требуется помощь сантехника!»
