купил ТТК длительного горения stropvva s8u
Re: купил ТТК длительного горения stropvva s8u
всё не нравится ??
конкретно в этой жизни?
нужно тогда надеется, что другая будет другой.
как поёт В.Высоцкий.
10 дней работы котла,показали.
Ка угле,1 час работы стоит 6 рублей.
На брикетах 11 рублей 1час работы.
На дровах примерно так же..точнее не замерял
На угле дешевле чем ночной тариф электричеством.
На дровах и брикетах примерно равно ночному тарифу.
Дневной тариф дороже вдвое..
Котёл с котельной обошёлся дешевле магистрального газ(если бы был)
И никаких пожарников и прочих дармоедов
пишу как чистый практик. Сам владелец данного девайся. Только 30-ка, а не 8.
Свою работу выполняет честно и ответственно. На дровах горит4-5 дней. Уголь не пробовал. Думаю до 8-10 будет. Темпер. на котле за 60 градусов. Чистка раз месяц и без особых проблем
А ти ничего не путаеш? А какие дрова ты используеш, с какой влажностью? И какая наружная температура при этом?
Конфуций.
30 у стропувы, наверно самая удачная конструкция..толстенький и невысокий .очень хорошо дрова укладовать.
если правильно утеплённый дом,то загрузки хватает надолго.
.......Но не на четверо суток
Конфуций.
почему нет??
уложить можно до чёрта дров.
Стропува хорошо работает при малой нагрузке
.......30кВт на 50м.кв. с теплопотерями в 3500ватт?
Конфуций.
Какая разница??
Была бы возможность,я тоже взял бы 20 а не 8 квт.
И горел бы не 3,5 дня ,а 8-10..только пепел бы выгребал бы раз в два дня
двух месячная практика показала..
на угле стабильно горит...4 суток..
когда на улице было -25..горел 3,5 суток.
мешок угля кг 50 примерно..
минусы есть всегда...
надо будет поочистить. по окончантю сезона..
больше минусов не заметил..
конденсата нет....вообще..нет.
топил дровами со снегом...из сугроба откопаные.
всё прекрасно горело..конденсата нет..
всё сухо и стабильно горит.
А минусы в работе котла есть? |
стало тепло.
котёл горит до 5 суток
ровно и стабильно.
70-71 градус держится.
70-71 |
