Водосчётчик на 25ППР
#1 Водосчётчик на 25ППР
Сколько не оттягивал, но новые тарифы на хол.воду, для частника не имеющего водосчётчика, настоль превысили разумные пределы, что пришлось задуматься об его установке.
От магистрали в дом под землёй уложена 3/4 труба продолженная в подполье 25 ППР, перед выходом в жилое помещение стоит задвижка, сразу после прохождения пола, в комнате, смонтирован шаровой кран, следом ФГО. Далее идёт узел под будущий счётчик(планировалось заранее), где два 3/4 полусгона с накидными гайками накручены на кусок дюймовой трубы. Следом стоит тройник с ответвление 20ППР на полив, далее на 25 трубе стоит фильтр тонкой очистки, и постепенно смонтированны отводы на раковину, на змеевик напольного котла, стиралку, ванный смеситель и туалет.
Никак не решу какой из водосчётчиков ставить, 1/2 или 3/4. Объективно всё говорит в пользу 3/4, но есть нюанс, из-за особенностей подготовки котлом горячей воды, давно привыкли при большом потреблени лить её бережно не подмешивая холодную воду, то есть после выставления нужной температуры на котле намётаным глазом определяем насколько следует открывать вентиль смесителя в ванной, что бы через несколько минут ожидания получить стабильный поток воды нужной градусности. Естественно, когда кто то принимает ванну, другие жильцы по возможности не пользуются водой дабы не портить настроение моющемуся. По части расхода холодной воды при повседневных нуждах, у нас не принято одновременно открывать воду в нескольких расходных точках, не по приказу, нет в этом особой надобности.
Склоняюсь после долгих размышлений к водосчётчику 1/2, преимущества есть, менее накладно при эксплуатации, не нужна переделка если надумаю поставить следом за счётчиком обратный клапан, он влезает при желании, осталось обмозговать нужен ли он мне или это пустое.
Послу установки счётчика месяц-другой ставить его на учёт не буду, посмотрю сколько расходуем кубов и явятся ли какие проблемы при разборе воды, а там уже решу окончательно, нужно ли регистрировать и нужно ли менять счётчик на трёхчетвертной.
Так будет выглядеть начало узла при установке 1/2 водосчётчика
Есть ли какие огрехи в монтаже на этой и верхней картинках, за что может уцепиться и докапаться представитель водоканала ?
#2 Re: Водосчётчик на 25ППР
Есть ли какие огрехи в монтаже на этой и верхней картинках, за что может уцепиться и докапаться представитель водоканала ? |
#3 Re: Водосчётчик на 25ППР
на кусок дюймовой трубы |
Склоняюсь после долгих размышлений к водосчётчику 1/2 |
не нужна переделка |
У нас не пропускают 3/4 , только 1/2 ... поэтому не тебе думать и решать ,
в водоканале спрашивай .
#5 Re: Водосчётчик на 25ППР
обычно |
#7 Re: Водосчётчик на 25ППР
Завтра звякну, поинтересуюсь можно ли частнику при желаниии ставить счётчик исходя из трубы отведённой от магистрали к дому или существуют строгие ограничения.
Теоретически водоканалу какая разница что за счётчик смонтирован, даже наоборот, при каком то форсмажоре с клиента можно больше денег содрать, больше труба - больше насчитают.
Не так давно заставили всех городских частников обновить договоры с водной конторой, впервые полчили на руки бумаги, где вписано и красиво прорисовано расположение магистральных колодцев и колодцев отведения относительно домов, и проложены водные и канализационные трубы с диаметрами.
Диаметры труб на совести домовладельцев, представитель конторы их опрашивал перед оформлением документов и вписывал ответы, если человек что то не знал или не помнил, такие моменты были легко преодолеваемы совместными усилиями, сообщники, служащий и претендент на новые документы договаривались какие цифири вписать исходя из стандартных представлений сантехнического обустройства.
Я вписал себе 3/4 водопровод, другие дюймовый, а третьи может и полуторадюймовый заофициалили, всяко может быть, но уж точно, свидетельствую, никаких нареканий, возмущения, предрасудков, по поводу уходящих от магистрали в дома 3/4 и 1 труб от представителей водоканала не наблюдалось.
Отправлено спустя 4 минуты :
из-за этого ду20 оптимально |
#8 Re: Водосчётчик на 25ППР
враг военкомата писал(а): ↑(31 июл 2018, 21:48) |
#9 Re: Водосчётчик на 25ППР
Видимо везде всё по-разному. У меня на даче стоит счётчик 3/4, недавно поверял, опломбировали - ни слова против никто не квакнул...
#10 Re: Водосчётчик на 25ППР
Видимо везде всё по-разному. У меня на даче стоит счётчик 3/4, недавно поверял, опломбировали - ни слова против никто не квакнул... |
#11 Re: Водосчётчик на 25ППР
Водоканал ссылался, на то что 80 не правильно будет считать объём и везде и всегда |
А то что Водоканал считает,это ни о чём,голословность и не более того
В качестве примера:
#12 Re: Водосчётчик на 25ППР
Ответ абонентского отдела женским голосом :
...В частном секторе разрешено ставить на учёт только 1/2 и 3/4 водосчётчики.
...Установку счётчиков можно проводить своими силами, для их регистрации достаточно вызвать нашего специалиста обратившись по этому же телефону.
...Межпроверочный интервал 6 лет, начало отсчёта ведётся со дня опломбирования представителем водоканала.
#13 Re: Водосчётчик на 25ППР
1/2" водоканал заставит ставить. |
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
...Межпроверочный интервал 6 лет, начало отсчёта ведётся со дня опломбирования представителем водоканала. |
#14 Re: Водосчётчик на 25ППР
Перезвонил в один из магазинов имеющий свой сайт, где красуются счётчики Ителма, сотрудник плохо отозвался о поставщике(я не понял об официальном или каком то другом шла речь) приславшего большую партию изделий какого то старого года выпуска, грит с Ителмой больше не работаем.
Мне не понравилась эта инфа, наверное остановлюсь на Валтеке. Других счётчиков, о которых здесь на форуме говорили не раз добрые слова, на магазинных сайтах не увидел, пусть будет Валтек благо можно сделать заказ и получить не старый образец на любой их товар.
Вот это херня с даты изготовления счётчика. |
#15 Re: Водосчётчик на 25ППР
пусть будет Валтек благо можно сделать заказ и получить не старый образец на любой их товар. |
Нужно смотреть на дату выпуска может быть не "первой свежести"
