Как разобрать смеситель?!
Помогите, пожалуйста!
Очень слабый напор холодной воды, читала, что если в трубах напор хороший, значит дело в смесителе. Дело в том, что я не могу его разобрать..
Re: Как разобрать смеситель?!
У вас подводку замяло на изгибе (на фото красной стрелкой показал это место),
отсюда и напор слабый холодной воды
Нужно открутить гайку подводки и вкрутить латунный угольник (вн-нар резьба 1/2),а уже в него обратно
подводку,тогда проблема исчезнет
Тоже самое желательно сделать и с другой подводкой,чтобы подобного со временем не произошло
Это шланг горячей воды, кто подключал - перепутал. И он не замят в нормальном положении кабины, просто отодвинула кабину для фото и так получилось.
Сперва нужно подводку открутить и посмотреть какой напор идёт из неё на выходе
Смеситель разбирается в последнюю очередь
Эак писал(а): (31 июл 2018, 19:04)
В подводке хороший напор. Уже откручивала и проверяла.
Марго , не стал бы туда лезть ... разобрать просто - шестигранник , выкручиваете
стопор , стягиваете голову , далее под гайкой увидите картридж . Другое ...
попробуйте промыть через горячую , отвернуть холодную подводку от трубы
( не от смесителя и при закрытой хол. воде ) , эту подводку в ведро , шланг
лейки глушим монеткой , открываете режим смесителя посередине типа одновременно
и горячая и холодная в открытом положении , шланг или сама лейка заглушена
монеткой и воде деваться некуда - она польётся через шланг холодной воды
захватывая грязь . Понятно ?
Может и картридж. Или он забит, или не сдвигает полностью керам.пластину(зацеп подломлен).
Поняла, но грязи ниоткуда взяться, кабина новая, Еще не пользовались даже((
Ошмёток любого материала, не исключено, что влетевший при сборке, мог застопорить ход воды.
Маргарита Кирсанова писал(а): (31 июл 2018, 22:12)
Мне такое часто говорят, потом разбираешь и выковыриваешь герметик или Фум.
Fokys писал(а): (31 июл 2018, 22:28)
SanFan56 писал(а): (31 июл 2018, 22:30)
Хорошо, сегодня тогда промою, и сообщу о результате..
Я не исключаю того,что при задвигании кабинки на место подводка заминается
Хоть Маргарита и пишит,что всё нормуль,но она не может видеть состояние подводки,когда кабинка вплотную к стенки стоит
Это моя одна из версий,исходя из увиденных присоединений подводок на фотке
Исхожу из практики,когда подобное было и так же мне говорили,что с подводками
полный порядок и они не при чём
Нужно открутить гайку подводки и вкрутить латунный угольник...
Эак писал(а): (31 июл 2018, 18:42)
Недавно, впервые собирая кабинку, столкнулся с проблемой установки уголка в похожем месте, он гад не влезал, не хватало место совершать полные обороты по резьбе, пришлось разбирать узел и собирать по новой )
Всем большое спасибо! Вы мне очень помогли!!
Промывка прошла хорошо, всё чисто! Дело, как изначально и предполагалось, было в смесителе.. "очень умные" установщики не туда прикрутили гайку на стопоре и она не давала нормально открыть воду
:dash: :dash: :dash:
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Эак писал(а): (01 авг 2018, 11:46)
Спасибо! Я прислушаюсь к вам и поставлю "латунный угольник", заодно. Раз уж решила отремонтировать кабину, то надо делать до конца!
Маргарита Кирсанова писал(а): (01 авг 2018, 13:05)
Fokys писал(а): (01 авг 2018, 12:41)
Верно , нужный уголок папу - маму коротыш ещё надо поискать ... заводских
видел только пару раз , хорошо подходит угловой фитинг МП 1/2вн х16 с откинутым
штуцером и гайкой ( разъёмные , типа Пранделли ) ,можно угловую американку
в желании присобачить .
Вернуться в «Смесители»
