Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Ну и чего. Платим коммуналку все это время. Несем убытки.
Заменила в полотенцесушителе-лесенке уголок, как советовал Рин.
Вроде, все получилось, с двумя Маевскими полотенчик стал запускаться.
Это фотки, подтверждающие слова Рина о том, что при боковом подключении в полотенцесушителе "лесенка" от "Сунержи" верхний подвод на полотенцесушитель оказывается выше крана Маевского. Конструктивная недоработочка у Сунежри. Самой наглядной должна была стать последняя фотка, на ней лазерник отбивает горизонт по нижнему краю верхнего подвода на полотенцесушитель, и ровно по краю штатного крана маевского. Но, к сожалению, на этой фотке где ложится луч на кран маевского видно очень слабо и только при полноразмерном просмотре фото.
При запуске полотенцесушителя я сначала открыла штатный кран маевского, из него вышли воздух и вода. Но полотенцесушитель не запускался. Тогда я открыла кран, который был вмонтирован в новый уголок. Тоже вышел воздух и вода. Т.е. действительно в той точке, где рисовал Рин, образуется воздушная пробка.
Только вот с этими маевскими полотенчик запускать ужасно-преужасно неудобно. Со штатным, который был изначально - еще ничего.
А вмонтированный в уголок - очень неудобный. Во-первых, к нему малюсенький ключик, который надо не потерять... Во-вторых, т.к. клапан заглублен в отверстие, не видно, перекрыт он полностью, или нет. Я этот клапан вроде, закрутила, а через некоторое время заметила, что сверху из отверстия в уголке, в которое заглублен клапан, капает вода. Ну, и всю ванну водой он мне заплевал сильней, чем штатный кран маевского, т.к. спускное отверстие прям в ключе...
Пришла к такому выводу. Схема подключения с тройником и промывным краном проще, дешевле, универсальней и удобней в эксплуатации.
Через промывной кран и трассу от скопившегося говна промыть можно, и воздушные пробки отлично вылетают...
Если за ГВС рассчитываться по нормативу, то лучше использовать ее.
Только вот с этими маевскими полотенчик запускать ужасно-преужасно неудобно. Со штатным, который был изначально - еще ничего. А вмонтированный в уголок - очень неудобный. Во-первых, к нему малюсенький ключик, который надо не потерять... Во-вторых, т.к. клапан заглублен в отверстие, не видно, перекрыт он полностью, или нет. Я этот клапан вроде, закрутила, а через некоторое время заметила, что сверху из отверстия в уголке, в которое заглублен клапан, капает вода. Ну, и всю ванну водой он мне заплевал сильней, чем штатный кран маевского, т.к. спускное отверстие прям в ключе |
Пришла к такому выводу. Схема подключения с тройником и промывным краном проще, дешевле, универсальней и удобней в эксплуатации. Через промывной кран и трассу от скопившегося говна промыть можно, и воздушные пробки отлично вылетают... Если за ГВС рассчитываться по нормативу, то лучше использовать ее. |
ИМХО, надо изначально делать так, чтобы не пришлось прибегать к таким ухищрениям, как включение в комплект полотенцесушителя нестандартных уголков.
Либо переделать стояк, подняв верхнюю подводку выше ПС, либо сделать не "боковое/диагональное", а "нижнее" подключение "лесенки"
либо сделать не "боковое/диагональное", а "нижнее" подключение "лесенки" |
Зачем переделывать, если теперь полотенцесушитель может работать и без промывного крана?
И трассу медную менять не будем. Почитала я интернеты на эту тему, например: http://forum.vashdom.ru/threads/podvodk ... post-47682
Думаю, все ж таки не сильно моя медная подводка навредит стояку, с учетом, что у меня там между медью и оцинковкой гора бронзы и латуни.
Может быть, когда вопрос с канализационным стояком у меня разрулится, верну тройник на место и поставлю на него заглушку. Чтоб все-таки можно было хоть иногда полотенцесушитель и подводку к нему промывать. Опять буду туда-сюда промывной кран прикручивать и откручивать. Только теперь не для запуска полотенчика, а для промывки.
трассу медную менять не будем. Почитала я интернеты на эту тему, например: http://forum.vashdom.ru/threads/podvodk ... post-47682 |
Найдите более серьёзные источники информации. Навскидку,по теме:
Нихт ферштейн |
Не до переделки трассы мне сейчас.
Приходили сантехники из ДЭЗ-а перебирать канализационный стояк.
Перебрали. Опять интересовались разводкой на полотенцесушитель. Криминала, естес-но, не нашли.
Но ругались, что у нас отводы на полотенцесушитель сварены плохо.
Пугали, что мы теперь должны будем все восстановить.
Я им сказала, что тогда у нас будут претензии к платным услугам дэз-овской шарашки, которую дэз только и допускает стояки переваривать.
И что спрямление стояка (байпас), отводы на полотенцесушитель и краны на эти отводы варила и ставила эта контора, у меня остались договор и акт выполненных работ с ней, и что работы мы согласовывали с их же дэз-ом.
Ну, после этого они насчет "все восстановить" сразу притихли, но поскольку аварийщики и платная служба - разные епархии одной конторы, бухтеть, что сварено все плохо, не перестали...
Сказали, надо переваривать. А иначе отводы превратятся в тыкву и краны отвалятся.
Теперь у меня очередная головная боль, как заставить фактически "отдел платных услуг" дэз-а бесплатно переделать их же работу.
Времени черти сколько уже прошло с тех пор, как стояк переваривали...
ругались, что у нас отводы на полотенцесушитель сварены плохо. |
Сказали, надо переваривать. А иначе отводы превратятся в тыкву и краны отвалятся. |
Не заделывайте капитально техшкаф, как это стало принято у нас в последнее время. Замуруют, облицуют плиткой, оставляя небольшую ревизию для проверки водосчетчиков.
Сделайте легкосъемные панели на всю высоту и ширину техшкафа. Для свободного доступа персонала к стоякам. Как положено по СНИПу:
Re: Течь между этажами (Пост Рин #440930)
Оцинкованную сталь вообще запрещено соединять сваркой. Цинк при этом выгорает на стыке - следовательно сам процесс цинкования стали теряет смысл. "Чёрный" стык становится слабым звеном трубопровода и начинает гнить. Скорость коррозии зависит от многих факторов, в первую очередь - от количества растворенного в воде кислорода.
Не замуровывайте оцинкованные общедомовые стояки.
Не заделывайте капитально техшкаф, как это стало принято у нас в последнее время. Замуруют, облицуют плиткой, оставляя небольшую ревизию для проверки водосчетчиков. |
У нас единственная скрытая трасса - это подвод полотенчика на участке, где он в ванной по стене идет. Поэтому и медный сделали, что трасса скрытая...
Отправлено спустя 26 минут 13 секунд:
Оцинкованную сталь вообще запрещено соединять сваркой. |
Попробую сочинить претензию к дэзу по поводу оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Меня никто в дэз-е не предупреждал, что оцинковку варить нельзя.
В начале ремонта мы к ним обратились, что хотим заменить штатную петлю полотенцесушителя. Нам в дэз-е сказали: пожалуйста, это вам в наши платные услуги (их платные услуги формально другая организация вообще-то делает).
Мы заплатили дэз-у за отключение стояков. И сварщикам из "их" платных услуг по официальному договору. Дэз с нас еще какую-то расписку взял, что мы обязуемся не устанавливать полотенцесушитель больше проектной мощности.
Техник их присутствовал в начале и конце сварочных работ...
А теперь нате, приплыли. Все плохо сварено, и вообще оцинковку оказывается, варить низя...
Есть какие-нибудь СП, где это запрещено? Если есть, дайте ссылку на пункт в СП. |
Дата введения: 1 апреля 2017 года
Стояки на сгонах и врезки на тройниках, всё, приплыли
Стояки на сгонах и врезки на тройниках, всё, приплыли |
