Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
#61 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
что он носит рекомендательный характер |
Когда в правилах написано носит Рекомендательный характер,
или Не рекомендовано-то это одно
Когда в правилах написано Не допустимо-то это уже совсем другое
В судах обычно сразу точку ставят в понятиях Не рекомендовано или Не допустимо
#62 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Причем тут, что написано в правилах, если сама обязательность применения правил под вопросом?
#63 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Кроме того, в СП 73.13330.2012 было противоречие, т.к. в п. 5.1.12 говорилось, что "Оцинкованные трубы, узлы и детали должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию) или на пресс-фитингах." |
Читайте внимательней, про сварку там ни слова:
должны соединяться, как правило, на резьбе с применением оцинкованных стальных соединительных частей или неоцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию) или на пресс-фитингах |
Как правило - на резьбе
Если на резьбе не получается - пользуйтесь пресс-соединениями, они цинк не разрушают.
#64 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Нет там никакого противоречия |
Впрочем, это вообще не очень существенно, если обязательность применения самих СП под вопросом.
Т.к. СП 73.13330.2012 отсутствовал в перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Ну, и в проекте дома, введенного в эксплуатацию в 2006-м, никаких указаний о том, что это СП должно соблюдаться, естес-но, быть не могло.
#65 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
обязательность применения самих СП под вопросом. Т.к. СП 73.13330.2012 отсутствовал в перечне национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" |
Монтажники этого барахла могут спать спокойно. Чего не скажешь о службе эксплуатации и собственниках квартир.
Понятно, что дом от этого не развалится, но в интересах людей - не только знать правила, но и понимать физику-химию этих нормативов.
Если в результате неисполнения требований "необязательного" СП произойдет авария с материальным ущербом - реальный суд может вынести вполне конкретное взыскание.
#66 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Ого, как в моей ветке оживленно))
Отправлено спустя 10 минут 58 секунд:
А я-то думала, что из-за отсутствия интереса тема заглохла, и больше месяца здесь не появлялась
#67 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Повторяю свой вопрос: для решения проблемы остывания полотенчика верхняя труба должна идти под тем же наклоном, что и нижняя? То есть, достаточно было сделать врезку верхней трубы сантиметров на 40 выше? Или все не так? кто-то может мне понятно как в детском саду все разложить? Талантами и техническими знаниями уважаемой Alice я точно не обладаю
#68 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
А еще мне нужно два крана поменять и загерметизировать стыковку канализационной гофры. Со слов местного сантехника, унитаз установлен неправильно. Ищу на этом форуме сантехника с головой и правильными руками. Территориально Москва, Крылатское.
#69 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
достаточно было сделать врезку верхней трубы сантиметров на 40 выше? |
унитаз установлен неправильно |
#70 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
фото, что там, сзади унитаза -можно?[/quote]
Не получится, буду там только завтра. До этого надо найти специалиста.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Спасибо, что ответили на мой вопрос. Это как-то лечится? - я про полотенчик)
#71 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
До этого надо найти специалиста |
Отправлено спустя 42 секунды:
Это как-то лечится? |
#72 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Ха! А у этого хера на видео с пресс машиной между котлом и группой безопасности - КРАН! Это косяк.
#73 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
А у меня продолжение истории про сварные отводы на полотенцесушитель...
Они все-таки потекли.
Тот, на котором я меняла после крана тройник на уголок. В месте соединения крана и отвода.
Наверно, что-то немного сдвинула, когда меняла тройник, стоявший после крана, на уголок. А может, время уже этому отводу отгнить пришло.
Ну, в общем, вчера вечером аварийная заявка от соседей снизу - их заливает. Не сильно. Просто подкапывает пока в сантехшкафу.
Прибегаю, смотрю - да, не сильно капает из соединения крана с отводом. Потом приходят аварийщики из ЖЭК-а, благоухающие свежевыпитым спиртным. Смотрят на все это дело, говорят, что на ночь глядя они не будут ничего чинить, и идут перекрывать стояк горячей воды. Говорят, что возможно, потек кран, надо менять.
Я после их ухода галопом бегу в Мерлен за кранами (а где ж я еще в ночи возьму краны, как не в круглосуточном строймаге?).
Сегодня с утра приходят чинить...
Откручивают, обнаруживается, что один отвод, который капал, более-менее цел, но уже очень тонкий.
А второй отвод, из которого вовсе не капало, и от которого кран отвернули на всякий случай, проверить, все ли в порядке, внутри с дыркой в резьбе (попозже фоту выложу).
Итого... Сварочные работы, покупка и замена двух кранов.
Попала на 7 тыр.
поинтересовалась, а сколько это переваренное чудо простоит.
Сказали, лет 10...
Решила, что в следующий раз, если потекут отводы, попрошу просто их заварить и сниму с себя ответственность за протечки.
Надо было электрический ставить... Он, наверно, за пятилетку на такую сумму электричества бы не нажрал, сколько денег сожрал водяной за работы по созданию отводов и трассы к нему и ремонту этой трассы...
#74 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Вот такая беда... Примерно 4 года после переваривания стояка.
Это отвод после откручивания крана:
Это дырка в резьбе, то ли ржавчина так сожрала резьбу, то ли при отрезке отвода повредили:
Вообще, на фотке до откручивания вроде бы эта же дырка видна.
#75 Re: Полотенцесушитель-лесенка остывает после отключения горячей воды.
Недавно коллега показывал порванный пополам оцинкованный 25-й сгон, емнип неделю не простоял. Изнутри была видна витая типа царапина, по всей длине резьбы. То есть стенка была настолько тонкая, что резьба её чуть-чуть не прорезала.
Вообще с этими сгонами-резьбами сейчас какой-то тотальный пипец творится начал - кривые, косые, резьбы вот эти прослабленные. Думал уже сам толстостенные трубы куплю да токарям отдам - а йух там, вооот такой, в диаметре. Тупо нет уже такой трубы в организациях торгующих черметом в нашем городе.
Нет в жизни щастья, короче.
