Течь теплоносителя из-под котла
В системе отопления частного дома отходящая от электрокотла горизонтальная труба смещена на несколько миллиметров вниз относительно требуемого уровня, из-за чего Г-образный уголок не может полностью накрутиться на выходную трубу котла. Диаметр труб – 1 1/2”. По этой причине из-под выходной трубы котла подкапывает теплоноситель. На фото видны эти подтеки. Горизонтальные трубы закреплены жестко, остальные элементы трубопровода на сварке, не дают трубам шелохнуться, поднять вверх их невозможно. В системе циркулирует пропиленгликоль, а он просачивается в щели интенсивнее воды.
Как устранить течь?
Re: Течь теплоносителя из-под котла
Надо просто разобрать и перепаковать.Правее сгон?
Правее сгон. Разобрал, перепаковал. Все равно течет. Чугунный уголок недокручен вверх на пару оборотов. На фото это видно. Оттуда и течет. А когда докручиваю, уголок не стыкуется со сгоном.
Можно попробовать намазать резьбу силиконом или зелёным анаэробным сантехгелем, и льна намотать. Если сверху на оставшуюся резьбу по ширине влазит контргайка - законтрогаить, до кучи.
Контргайка не влезет. Я использовал Unipak, ну и, конечно, лен. Не помогло.
докручиваю, уголок не стыкуется |
образца , он подлиннее чем этот - состыкуется .
Уголок старого образца где можно найти? В магазинах, наверное, нет таких.
А, может быть, на нижний патрубок леркой дорезать резьбу, загнать туда контргайку, а потом подпереть ею нижний уголок? Как полагаете, это жизнеспособно?
Уголок старого образца где можно найти? |
Как вариант, вывернуть трубу между уголком и муфтой, разрезать и заварить со смещением
Полученное переваром преимущество очевидно, уголок можно вкрутить ещё на один оборот отвода котла и легко устраняется изначальная нестыковка по оси между уголком и горизонтальным участком отопления.-
Не подскажете, где в Москве и ее окрестностях можно купить фитинги подходящего размера?
А, может, гибкую подводку снизу поставить вместо нестыкующегося уголка и подключенных к нему фитингов? Из нержавейки.
Зелёный сантехгель со льном, по моему опыту, в 99% подобных случаях, когда надо наверняка, помогает. Особенно вот с этой чугуниной с кривыми и острыми резьбами, которые лён стремятся порезать и сорвать. Это примерно как раньше на сурик садили, та же фигня. Да и сварщика сейчас найти не сложнее чем советский уголок, мне кажется.
Когда открутишь уголок, внимательно осмотри его и резьбу на котле, в том числе изнутри, на предмет трещин.
