Сантех. неотложку, пожалуйста!
Здравствуйте!
Приобрёл Rubineta Aero 18
Вопрос простой, как продеть водопроводные шланги в цилиндр, что на фото, при условии, что нельзя снять шланги из самого крана(ни технически не выкручиваются, ни , так сказать, законодательно - теряется гарантия, если что то либо сам буду крутить, объяснили в магазине)?
p.s. как добавить фото, почему все форматы не те?! дружелюбнейший юзабилити
Re: Сантех. неотложку, пожалуйста!
Только с выкручиванием шлангов, про гарантию брешут, пломб там нет. Технически - снимаем ручку, картридж и спокойно отсоединяем шланги.
Вот через верх и вынимайте всё содержимое изнутри корпуса
и открутите спокойно свои подводки
Только с выкручиванием шлангов, про гарантию брешут, пломб там нет. Технически - снимаем ручку, картридж и спокойно отсоединяем шланги. |
В любом случае ,спасибо за ответ, будем выкручивать
Отправлено спустя 30 секунд:
Вот через верх и вынимайте всё содержимое изнутри корпуса и открутите спокойно свои подводки |
Отправлено спустя 12 минут 31 секунду:
1. на фото внутри смесителя это напыления или это вперемешку с ржавчиной
2. Сзади смесителя возле отверстия металл проржавевший (видно на фото). Это брак , бу? Посоветуете поменять товар? Всё-таки не самый дешёвый смеситель.
Заранее спасибо большое
Вот через верх и вынимайте всё содержимое изнутри корпуса |
На подводках обычная резьба М10х1! Выкручивать надо за шланги.
Выкручивать надо за шланги. |
К примеру у меня несколько раз было,когда подводки не выкрутить было у новых смесаков
и приходилось через верх вынимать и уже ключом откручивать
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Вот один из таких смесителей
К примеру у меня несколько раз было,когда подводки не выкрутить было у новых смесаков и приходилось через верх вынимать и уже ключом откручивать
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд: Вот один из таких смесителей
Что скажете, это повод для замены ? |
Подводки вкручены в пластиковую втулку! Должны от руки выкручиваться. Не думаю, что производитель для монтажа этого смесителя рекомендует его весь разбирать!
ррар.JPG |
Ну, вообще, шланги прокручиваются, можно крутить до бесконечности, а подлезть туда как снизу |
Отправлено спустя 41 секунду:
Всем спасибо за участие!
шланги прокручиваются |
как его подводки замечательно прокручиваются в запрессовки и стоят на месте
Это не означает,что это частое явление,но порой это происходит
и даже когда подводки закручены в пластик
вот тут на фото: pic/175260.jpg
кажется, что пластиковый фиксатор стоит...
кажется, что пластиковый фиксатор стоит... |
Увидел! А зачем производитель поставил фиксатор? Чтоб чужую подводку не ставили или страховка?
Ох, уж эти приебалты!
