замена картриджа
#1 замена картриджа
Сообщение » 12 июл 2018, 20:09
Прокручивает шестигранник в одноручковом смесителе hansgrohe. Снять ручку не могу. После подключения воды еще и обнаружил, что он перестал перекрывать холодную воду. Подскажите, пожалуйста, как снять ручку, чтобы заменить картридж?
#2 Re: замена картриджа
Сообщение » 12 июл 2018, 23:45
Агат писал(а):
(12 июл 2018, 20:09)
Высверлите этот шестигранный болт,раз не выкрутить
Потом вместо него подберёте другой,не обязательно под шестигранник,
можно и под шлиц под отвёртку,проблем не будет
#3 Re: замена картриджа
Сообщение » 13 июл 2018, 00:22
Цитата
Спасибо!
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Сам не возьмусь. Попробую сдать кран на гарантию. Если не получится, обращусь к сантехнику. Сколько эта работа может стоить? К сожалению, на сайте управляющей организации страница с расценками не открывается. Её просто ещё не создали, наверное.
#4 Re: замена картриджа
Сообщение » 13 июл 2018, 01:21
Агат писал(а):
(13 июл 2018, 00:27)
Даже не знаю
Работы максимум на 1 минуту
#5 Re: замена картриджа
Сообщение » 13 июл 2018, 01:52
(12 июл 2018, 23:45)
Болт из нержавейки! Нужны хорошие сверла и не одно! :Santechnik:
(13 июл 2018, 01:21)
:???: Даже не знаю
#6 Re: замена картриджа
Сообщение » 13 июл 2018, 02:01
Эти козявки из нержавки М4 М5 сверляться обычным сверлом по металлу без всяких проблем
Что нержавейка,что чугун и т.д всё сверлится без проблем обычными свёрлами по металлу
Я их по жизни сверлил без всяких проблем
#7 Re: замена картриджа
Сообщение » 13 июл 2018, 08:20
Там ещё есть сложность: заглушка упала в отверстие крана для шестигранника. Возможно, она и не даёт снять ручку. На других кранах стоят заглушки твёрдые, а здесь, видимо силиконовая.
#8 Re: замена картриджа
Сообщение » 13 июл 2018, 18:52
У Хансгрое, чтобы снять ручку винт полностью выкручивать не нужно!
Мастерская SanFan.
#9 Re: замена картриджа
Сообщение » 20 июл 2018, 16:14
Если винт родной - он качественный, скрутить ему голову еще нужно очень постараться...
только, если у Вас картридж Eco M2 смесителя Hansgrohe / Axor 95730000 (как на фото) или картридж 92530000 который подешевле, то пластиковый шток там помягче и возможно сбита резьба в штоке
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
картридж убит судя по Вашим словам
что его жалеть тогда - приложите усилие и сдерните ручку.
Или... да, пригласите специалиста ))
#10 Re: замена картриджа
Сообщение » 26 июл 2018, 14:56
Посоветуйте, есть ли аналог картриджа смесителя hansgrohe m2/m3 92730000, на что нибудь дешевле?
Вернуться в «Смесители»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
