Помогите выявить причину (подача воды в дом)
#1 Помогите выявить причину (подача воды в дом)
Сообщение » 12 июл 2018, 09:22
Здравствуйте, прошу помочь в таком вопросе.
Частный дом, возле дома скважина, в приямке установлен поверхностный насос AL-KO Jet 3500 Inox Classic (Мощность, кВт: 0,85) и цифровое реле давления Euroaqua SKD-8 . Суть проблемы в том, что реле давления работает с отключениями , если открыть кран давление растет до 2,9 бар и реле отключается на пару секунд пока давление не упадет, потом снова включается и так постоянно, соответсвенно напор воды падает. Но при этом, я заметил что если включить напрямую от насоса шланг и спускать воду то реле показывает стабильно 1,6 бар (заводская установка на 1,5 бар) и не отключается, работает как положено. Как узнать в чем причина неправильной работы при подаче воды в дом. :wacko:
видео работы насоса
#2 Re: Помогите выявить причину (подача воды в дом)
Сообщение » 12 июл 2018, 18:17
Этот насосик предназначен для полива огорода,в дом на кран работать не будет без
добавления гидроаккумулятора.
Eppur si muove!
#3 Re: Помогите выявить причину (подача воды в дом)
Сообщение » 13 июл 2018, 08:47
викинг писал(а):
(12 июл 2018, 18:17)
спасибо, он нужен в любом случае? на 50 литров?
#4 Re: Помогите выявить причину (подача воды в дом)
Сообщение » 13 июл 2018, 13:34
установка гидроаккумулятора не принесла результатов, что еще нужно проверить?
#5 Re: Помогите выявить причину (подача воды в дом)
Сообщение » 13 июл 2018, 18:08
Куда и как подключали,как настраивали давление воздуха,обратный клапан в скважине есть?
Eppur si muove!
Вернуться в «Водоснабжение»
Сейчас этот форум просматривают: Sergey61 и 1 гость
