Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
#1 Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 09 июл 2018, 23:38
Добрый день! Имеется вот такая кабина (фото прилагаю, двери я временно снял), установлена в 2007 году. Работают только лейка и верхний душ :) пар помер примерно через 3 года после установки, гидромассаж и массаж ног - долго не пользовался, сейчас включил - не работает, блок управления работает только вкл/выкл. После особо тщательной чистки кабина начала подтекать по периметру поддона и в нижней части боковых стеклянных экранов.
Пожалуйста, посоветуйте:
1. Можно ли ее разобрать и пересиликонить или это гиблое дело и проще купить новую без всех этих наворотов? Или ограничиться локальной заменой силикона в местах протечек?
2. Стоит ли восстанавливать массаж, парогенератор и вытяжку или оно у китайцев такого уровня это все равно долго не живет?
3. Стоит ли заменить гибкую подводку для профилактики?
4. Плохо уходит вода (как я понимаю, из за странной конструкции "сифона") - можно ли его поменять на что-то нормальное?
5. Может, что-то еще рекомендуется сделать при таком сроке использования?
Последний раз редактировалось Boojum 09 июл 2018, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
#2 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 09 июл 2018, 23:49
Boojum писал(а):
(09 июл 2018, 23:38)
смотря какой Китаец.
5 пунктов неисправностей у одной кабины ? Не лучше купить новую .
для жителей Грузии +995 599346054
#3 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 09 июл 2018, 23:56
Уровня "Abibas" :) т.к. называется TeucA вместо Teuco.
Квартира идет под сдачу, эти навороты не особенно и нужны, может, можно просто все это заглушить/отключить и использовать в урезанном виде только то что работает?
P.S. Почему-то не могу дать ссылки на полноразмерные фото, а на превьюшках ничего не видно. :( Есть ограничения по размерам? FAQ читал.
#4 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 10 июл 2018, 00:50
Boojum писал(а):
(09 июл 2018, 23:56)
Купите лучше новую кабину-квартиранты будут счастливы! :grin:
#5 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 10 июл 2018, 19:50
Для квартирантов кабину ? Мрак ... ванну метр с хвостиком и море по колено .
#6 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 11 июл 2018, 06:11
Всё ремонтируется правда с большим трудом, особенно снятие силикона. Покупать нет смысла если поддон целый проработав столько времени. То что сейчас продаётся по доступной цене такого качества не будет. Так что полное ТО спасёт вас.
Мы получаем не то, что заслуживаем, а то, чего добиваемся!
#7 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 11 июл 2018, 06:52
В дополнение к предыдущим комментам, плохо уходит вода из-за провисания гофры. Гибкие подводки надо прощупать на эластичность и целостность оплетки. Если надумаете чинить, то лучше без разбора кабины.
#8 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 11 июл 2018, 20:23
Понял, спасибо всем большое! Дам объяву о желании провести полное ТО. Посмотрел - кабина один в один Appollo A-0841, наверное, и "мозги" от нее подойдут. А вода уходила не очень с самого начала :(
Ванна не встанет, под кабину сделан подиум, и рядом с ней стиралка стоит, ее тогда куда-то выносить надо, короче, дороже новой кабины получится.
#9 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 12 июл 2018, 07:29
Boojum писал(а):
(11 июл 2018, 20:23)
Из за отвода в который входит сливная труба из кабины (из за него увеличивается высота, соответственно слив выше по уровню, нужно его убрать и попробовать повернуть тройник или отвод на фото не видно что это, как можно ниже к полу, в который вставлен отвод, или на прямую вставить, при это что бы сливной шланг не перегибался в месте входа в манжету)
#10 Re: Китайская душевая кабина после 11 лет эксплуатации - дайте совет пожалуйста.
Сообщение » 12 июл 2018, 12:06
Yrrii писал(а):
(12 июл 2018, 07:29)
Спасибо, попрошу того, кто будет с ней разбираться. жаль, что Вы так далеко. :)
Вернуться в «Душевые кабины»
