Подсоединение к водонагревателю
#1 Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 09 июл 2018, 13:21
После установки душевой кабины и электрического водонагревателя на свои места в дачной пристройке, и проверки на герметичность всех соединений пробным запуском холодной воды, пришло время довершить монтаж водопровода с установкой предохранительного клапана водонагревателя
Вся разводка выполнена с уклонами для освобождения труб и всего прочего от воды перед заморозками, большая часть сольётся в канализацию, какая то часть стечёт на улицу.
Схема подводки к водонагревателю HYUNDAI
Можно ли эксплуатировать водонагреватель подсоединив его несколько иначе :
учитывая, что давление создаваемое станцией три атмосферы, воду с водонагревателя можно слить через трубу горячей воды, остатки удалить через предохранительный клапан
#2 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 09 июл 2018, 13:40
Можно, но будет неудобно сливать и обслуживать бойлер, забор горячей воды идет сверху бака, так что сливать только через трубу холодной воды, через предохранительный это будет очень долго. Делайте как на схеме, три крана и тройник стоят меньше 1 т.р.
#3 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 09 июл 2018, 14:28
Убедительно. Закрутился со строительными и монтажными делами, водонагреватель повесили и оставили на потОм, напрочь и вылетело о высокой трубке для забора воды сверху. Придётся кусок трубы переваривать и подгонять узел без гибкой подводки, по жёсткому, но с накидными гайками на концах. Блин.
Zerg, на патрубке выхода горячей воды гибкая подводка будет уместна ?
#4 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 09 июл 2018, 17:58
Fokys писал(а):
(09 июл 2018, 14:28)
Уместна, но я так не делаю, мне нравится белыми трубками подключать, металлопластик, нержавейка в изоляции, полипропилен. Подводки на стене не закрепишь и точно по размеру не подгонишь.
#5 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 10 июл 2018, 00:51
Съездили на место, показал зятьку как будет лучше и красивше, отмахнулся, пусть говорит вода хоть два дня сливается через предохранительный клапан, по приезду открою и пусть течёт пока вся не вытечет. А как же, спрашиваю, сливать будешь ежели клапан забьётся или срочно опустошить бак понадобиться ? Легко, отвечает, в канализационный патрубок воронку большую вставлю, нижнюю гайку гибкой подводки отверну и струю в сторону воронку направлю. Логика присутствует, экономия тыщи на лицо, не пойму вся ли молодёжь такая ушлая или нам такой экземпляр достался )))
#6 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 10 июл 2018, 04:28
Fokys писал(а):
(10 июл 2018, 00:51)
Не получится, там же еще обратный клапан в предохранительном
#7 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 10 июл 2018, 15:02
Проморгал :
"Предохранительный клапан предназначен для защиты от слива воды из водонагревателя в водопроводную магистраль и для защиты внутренне­го резервуара от избыточного давления..."
Доведу непременно, а там посмотрим.
Zerg, спасибо за отклики :smile:
#8 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 10 июл 2018, 19:45
Им даже не денег жаль , просто лень давит .
#9 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 10 июл 2018, 23:45
Сам делаю. Привлёк бы пацана да не могу, у него более высокая миссия, фундамент под новый дом строит. Не своими руками, общее руководство осуществляет инженер по строительству с его конторы, вяжут арматуру ребята с Харькова, задача зятя обеспечивать финансовую поддержку строительства, а так как Рокфеллеров среди нас нет, приходится ему на всём экономить, на всём кроме маленькой дочки и фундамента, эти две статьи расходов непререкаемы, сколько нужно столько и вливается. При надобности настаиваю раскошелиться, в других случаях ищем компромиссное решение )
#10 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 14 июл 2018, 22:53
После пробного пуска засопливилось в месте соединения предохранительного клапана с водонагревателем, на его металлических патрубках ещё на заводе накручены пластмассовые удлинители резьбы, одна из этих резьб и не выдержала моего приложения усилий при затяжке. Закручивал на фумку, сильно не упирался, при появлении слезы, не стал подтягивать, а сразу решил перемотать, но при откручивании понял, что что то идёт не так, отворачивалось неохотно, не плавно, как оказалось резьбу задрало. Отвернул пластмассовую деталь, осмотрел и выкинул, соедение клапана с водонагревателем напрямую без пластмассового посредника оказалось более успешным, слез больше не видно.
Вопрос : зачем на патрубки водонагревателей наворачивают пластмассу ?
#11 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 14 июл 2018, 23:47
Это изолирующие вставки. Они пе пропускают электричество. Если разводка из металла, надо ставить. Если PPR, PEX или металлопластик, они не нужны
#12 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 15 июл 2018, 00:46
Больше склонялся, что защита от дурака : при сверхусилии срезается резьба у пластмассы.
Вопрос попутный : при неисправной электрике водонагревателя находясь в душе или пользуясь горячей водой смесителя можно ли получить удар током ? По моему можно, если так, какая тогда разница приходит вода в ппр трубах или по металлу ?
#13 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 15 июл 2018, 13:40
Fokys писал(а):
(15 июл 2018, 00:46)
По теории да ... землю в розетку и два вопроса набок .
#14 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 16 июл 2018, 15:29
Разница- кому дает,а кому дразница. Защитное заземление и заземление под узо (дифавтомат частный случай) нет первого делается второе желательно с росписью уполномоченного .
#15 Re: Подсоединение к водонагревателю
Сообщение » 16 июл 2018, 18:57
дразница.
враг военкомата писал(а):
(16 июл 2018, 15:29)
Дразнится ... ( пригодится в армии ) .
