Нужен совет. Замена старой трубы под мойкой.
Модераторы: Duga, hashmelator, Труболом, Эак, San-Remo
#1 Нужен совет. Замена старой трубы под мойкой.
Сообщение » 09 июл 2018, 11:27
Хочу поставить Осмос. :cvety: Смеситель менять не буду. Труба состоит из 2-х частей, каждая длиной по 30 см. Диаметр труб 23 мм. Необходимо заменить одну часть на гибкий переходник для дальнейшего подключения осмоса.
Нужен совет.
Какую из частей безболезненно и легче заменить. И что надо штуцер-гайка или гайка-гайка?
Благодарю за советы.
С уважением, Елена.
#2 Re: Нужен совет. Замена старой трубы под мойкой.
Сообщение » 09 июл 2018, 13:45
А посуду мыть будете тоже через осмос?
#3 Re: Нужен совет. Замена старой трубы под мойкой.
Сообщение » 09 июл 2018, 20:20
Как вариант без замены труб я делал врезку (водоотвод). В трубе ХВ сверлится отверстие 5-6 мм и монтируется такая штука.
Делал так, без проблем лет 8 работала, потом дошли руки, поставил тройник.
#4 Re: Нужен совет. Замена старой трубы под мойкой.
Сообщение » 09 июл 2018, 20:39
Алена Шереметьева писал(а):
(09 июл 2018, 11:27)
Врезка , согласен .
Вернуться в «Канализация»
