Страница 1 из 1
SOS
Добавлено: 08 июл 2018, 18:10
Света Артёмкина
помогите пожалуйста.живу на последнем пятом этаже в хрущевке.меняю радиаторы отопления на биметал.квартира трешка,стояк П-образный.радиатор на кухне и 2 радиатора в зале подключены последовательно одной трубой.хочу подключить новые радиаторы диагонально и установить байпас под каждым радиатором.только не могу понять где идет подача тепла,толи со стояка на кухне толи в зале.а ведь нужно чтобы подача на новый радиатор была с верху а выход снизу.прошу помощи ,может кто сталкивался с такой схемой подключения
Re: SOS
Добавлено: 08 июл 2018, 18:16
Эак
на новый радиатор была с верху а выход снизу Света Артёмкина писал(а): ↑(08 июл 2018, 18:10) |
Не получится на стояках в которых теплоноситель идёт снизу вверх
Да и не позволит вам подобное УК сделать,заставят переделывать
Не ищите на свою попу приключений
Re: SOS
Добавлено: 08 июл 2018, 18:20
Света Артёмкина
а как же быть ?подключать нижней подводкой слева и справа?и ниже делать байпас?
Re: SOS
Добавлено: 08 июл 2018, 18:26
Эак
Совершенно верно
Эта П-образная система однотрубная придумана была в СССР
не от хорошей жизни,а в целях экономии в то время
Поэтому в каждой квартире один радиатор сидел на прямой и имел трёхходовой
кран КРТП на байпасе,а на обратке вообще не было байпаса и крана перед радиатором
Вы хотите сделать переустройство,но могу вам честно сказать,что
это может быть для вас печальным исходом
Поэтому делайте как у вас прежде была обвязка
Re: SOS
Добавлено: 08 июл 2018, 18:40
Света Артёмкина
а в чем разница если подача входит справа снизу радиатора и выходит с лева с низу либо входитс права сверху и выходит с лева с низу,ведь.направление воды не поменяется
Re: SOS
Добавлено: 08 июл 2018, 19:24
Эак
Всё завязано на параметрах теплоносителя
Исходя из них делается проект системы отопления всего
многоквартирного дома
Далее Исполнительная документация системы отопления всего дома
находится в Паспорте дома
Любые изменения,переустройства нужно согласовывать и затем
всё вносится в документацию
Как вы все не можете понять,что нельзя самостаятельно
без всяких разрешений делать любые переустройства подобные в своих квартирах
Re: SOS
Добавлено: 09 июл 2018, 06:48
plumbing spec
только не могу понять где идет подача тепла Света Артёмкина писал(а): ↑(08 июл 2018, 18:10) |
У местных слесарей спросить не пробовали?)) Другой вопрос ,хватит ли вам тепла при такой схеме?! Тут всё зависит от параметров теплоносителя в вашем доме.
