Выбор и установка канализационного насоса измельчителя
#1 Выбор и установка канализационного насоса измельчителя
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
На участок несколько лет назад была проведена канализация. Сейчас все подключено согласно этой схеме на рисунке.
Трубы находятся на очень маленьком уклоне, но он все же есть!
Проблема в том, что туалет находится очень далеко, от колодца. Напора при смыве достаточно только до колодца на участке. Поэтому труба, между дренажной ямой на участке и колодцем, забивается и приходится ее промывать вручную, а это занятие не очень интересное [Печаль] . Задумался о приобретении канализационного насоса измельчителя именно для унитаза. Я в этом ничего не понимаю.
На вас вся надежда!
#2 Re: Выбор и установка канализационного насоса измельчителя
Ничего он вам не решит.
Отправлено спустя 36 секунд:
Трубы находятся на очень маленьком уклоне |
#3 Re: Выбор и установка канализационного насоса измельчителя
Уклон около 15 см от выхода из кухни до колодца на участке. Самая верхняя точка это ванная, а дальше идет на спад.
Между центральной канализацией и дренажной ямой есть труба, так вот там уклон мне кажется совсем небольшой, т.к. именно это участок и забивается.
Возможно обратный клапан тоже мешает в каком - то роде потоку воды.
Думал, если измельчить отходы, то и проходить они будут легче.
Хотя, как писал, ничего в рабоче канализации не понимаю.
#4 Re: Выбор и установка канализационного насоса измельчителя
туалет находится очень далеко, от колодца |
