На прямую 1" к радиатору
Хочу подключить 1" на прямую, с левым сгоном. Частный дом, циркуляция естественная, комната где устанавливаются радиаторы в середине, до неё и после старая подводка с трубой 1 1/4". Если ставить 3/4 боюсь что дальше по контуру отопление не потянет. Дайте совет.
Re: На прямую 1" к радиатору
Надо смотреть на протяжённость труб и как радиаторы подключены (попутно, насквозь радиатора или параллельно)?
Будет 2 радиатора вдоль стены, подключение последовательное из одного в другой( диагональное) кажется. Дальше протяжённость трубы 1 1/4" 15 метров, почему нигде не пишут что трубу 1 дюйм можно сразу в радиатор. Можно же нормально соединить с контргайкой.
Вижу несколько проблемных моментов, если я конечно правильно понял ситуацию.
Система работает на ЕЦ. Значит трубы прокинуты с уклоном. Кроме этого, Вы планируете заузить 32 трубу на 25, пропустив 25 насквозь через радиаторы. Необходим заужающий переход 32х25, в таком случае в 32 трубе возможно образование воздушной пробки.
А в чём смысл подключать вообще радиаторы (аллюминиевые как я понимаю)? Для красоты или же тепла не хватает?
Старый дом. Меняются радиаторы, делается ремонт так как старые чугунные пришли в не годность, по этому и выбрал 25 вместо обще принятой 20. Всё таки 25 ближе к 32. Конечно надо заказывать левые сгоны. Но всё таки почему нигде не указывается подключение радиаторов на 1".
Старые чугунные пришли в негодность? Не рвите мне нервы :) :
Блог "Мои труды-моя работа"
Вы не ответили на вопрос.
Так Вы схему дайте, или фотографию что есть, что планируется сделать.
Если радиаторы будете ставить в разрыв основных магистралей, то не факт, что после них система будет работать.
Вопрос- подключаются ли без переходников радиаторы сгонами 1". ?Сгон прямо в радиатор с контрогайкой.
Ну почему нет? С правой резьбой всё понятно. С левой надо обдумывать как именно запаковывать, что бы потом распаковать можно было. Либо просто сгон левый точить, а ответную часть правую.
Со сгонами проще, а вот с левыми контргайками будет сложнее. Спасибо за ответ. Успехов в работе.
Сантехник
сгон левый точить
Andrey K. писал(а): (01 июл 2018, 11:41)
wowa demin писал(а): (01 июл 2018, 11:59)
Радиаторный ниппель, а дальше проще пареной репы. Всё праворукое.
проще пареной репы.
San-Remo писал(а): (01 июл 2018, 15:05)
Ну да, элементарно и просто. До этого никогда не приходилось размышлять над подобным подключением радиатора :)
А что, без контргайки не запакуется соединение?
Вернуться в «Отопление»
