Выпуск унитаза в чугунный раструб
#1 Выпуск унитаза в чугунный раструб
Друзья подскажите пожалуйста дедушке менял унитаз, проблема была, что унитаз был длинный, ноги упирались в дверь, нашел унитаз короче, ноги вроде не упираются, но все равно недоволен дед, говорит места мало, чугунный тройник менять не хочет, так как все заделано, чугунный раструб и выпуск унитаза находятся на одном уровне, если я например просто выпуск унитаза намазав обильно герметиком, засуну напрямую в чугунный раструб (манжета с 123 на 110 стоит), нормально будет держать, так никогда не делал, но другого решения проблемы без замены тройника не вижу, кто нибудь так делал, какие подводные камни, знаю, что это колхоз, но по другому не знаю, опыта мало, может что другое подскажете, буду благодарен? Спасибо!
#2 Re: Выпуск унитаза в чугунный раструб
Можно взять отрезок нужной длины канализационной трубы 110 диаметра и нагрев внутреннюю поверхность(горелкой, техническим феном, над конфоркой газовой плиты, факелом из газеты "Правда") до появления блеска и быстро надеть на выпуск унитаза. После остывания устанавливаете унитаз спокойно в манжету 123 на 110 без всяких силиконов.
#3 Re: Выпуск унитаза в чугунный раструб
Или манжету белую лепестковую так же в отрезок трубы , который втыкаем
в манжету 110 х 123 .
#4 Re: Выпуск унитаза в чугунный раструб
нормально будет держать |
#5 Re: Выпуск унитаза в чугунный раструб
Если унитаз с косым выпуском в раструб тройника(чугунного)переход 123-110 в переход выпуск унитаза ,оставшийся зазор фиксалом
