Прошу совета специалистов
#1 Прошу совета специалистов
Решил поменять смеситель в ванной комнате. Сейчас стоит смеситель с донным клапаном такой, но дело в том, что со временем механизм под заглушкой проржавел и поэтому склоняюсь к установке смесителя без донного клапана.
Интересует вот что. Если ставить смеситель без донного клапана как это отразится на работе умывальника с вертикальным отверстием. Т.е. в случае, если по какой-то причине уровень воды поднимется до вертикального сливного отверстия чего ожидать. Мне понятно его (отверстия) назначение при повышении уровня воды в умывальнике с переливом.
На мой взглят вариантов два:
1. Купить умывальник, не предназначенный для перелива.
2. Каким-то образом заглушить вертикальное отверстие в умывальнике.
Если есть другие идеи по этому вопросу прошу поделиться - буду вникать.
#2 Re: Прошу совета специалистов
Донный клапан ... просто допприблуда , не более . При чём здесь умывальник ,
любой выпуск сифона будет выполнять роль слива и перелива , поскольку отверстие
находится между тарелкой и дном выпуска .
#3 Re: Прошу совета специалистов
монтана, не совсем Вас понял. Либо температура за окном зашкаливает, либо я не понял Вашего рассуждения.
Поясните пожалуйста что мне делать.
#4 Re: Прошу совета специалистов
ValMix, меняйте сифон на свой вкус и не заморачивайтесь, канал перелива проходит и соединяется с выпуском внутри корпуса умывальника.
#5 Re: Прошу совета специалистов
Sergey61, я спрашивал можно ли установить вот такой смеситель
с заменой сифона без перелива.
Добавлено:
Понял, что можно.
А как закрыть вертикальное сливное отверстие в умывальнике
#6 Re: Прошу совета специалистов
ValMix, вот такой не сможете, а любые остальные пожалуйста.
#7 Re: Прошу совета специалистов
Повторю вопрос из предыдущего поста:
#8 Re: Прошу совета специалистов
как закрыть вертикальное сливное |
на раковине куда ( в какое место ) сливается вода попадая сверху ...
#9 Re: Прошу совета специалистов
монтана, он либо издевается над нами либо не понимает русского языка.
#10 Re: Прошу совета специалистов
Друзья, задал вопрос по заглушке чтобы закрыть отверстия для эстетичности.
он либо издевается над нами либо не понимает русского языка. |
#11 Re: Прошу совета специалистов
для эстетичности |
#12 Re: Прошу совета специалистов
Друзья, задал вопрос по заглушке чтобы закрыть отверстия для эстетичности. |
#14 Re: Прошу совета специалистов
SanFan56, огромное, огромное спасибо. На картинке все наглядно и понятно и не надо за советом идти в тему "Умывальники".
Вы мне очень помогли.
Желаю Вам успехов и удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
