Проблема с водонагревателем
#1 Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 17:18
Добрый вечер!
Не поступает вода в водонагреватель. Делаю вроде всё правильно - перекрываю горячую воду, потом открываю "холодную" воду, затем "горячую". Воздух не стравливается, из смесителя вода не идет. Что я делаю не так?
#2 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 17:26
Что я делаю не так?
Владислав Князев писал(а):
(17 июн 2018, 17:18)
Показ не информативный ... ничего понять нельзя .
#3 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 17:31
Что я делаю не так?
1. не очень понял про открытие горячей
2. нарисуй схему на бумажке, по фото не понять ничего
#4 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 17:56
Спасибо да быстрые ответы!
В сантехнике не разбираюсь от слова совсем, постараюсь на пальцах объяснить.
На первом фото: верхние два вентеля отвечают за бойлер, средние два за смеситель в ванной, стиралку и кухонный смеситель. Нижние два: туалет и смеситель в ванной.
Второе фото: черным сверху отключаю орячую воду на стояке (перекрыл, чтобы горячая вода из бойлера не уходила к соседям, по крайней мере так написано в куче туториалов). Ниже есть такой черный, но уже отвечающий за холодную воду.
Третье фото: общая картина/схема.
Есть какие-то идеи?
#5 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 19:06
Нагромождение труб и проводов... Открыть ВСЕ краны и посмотреть, что будет!
#6 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 19:14
VOIN67 писал(а):
(17 июн 2018, 19:06)
Все краны открывал - ничего не происходит!
Провода и синие автоматы - это система аквастоп. Помимо этого там еще вилка для бойлера есть.
Красные большие краны отвечают за полотенцесушитель.
Внизу белый кран отвечает за наполнение бачка туалета водой.
Что я еще упустил?
#7 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 19:23
Дай фото подключения к ВН и врезку от ВН в ветку гвс .
#8 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 19:41
монтана писал(а):
(17 июн 2018, 19:23)
Сфоткать полностью невозможно, так как в люк не пролезешь. Попытался максимально подробно изобразить.
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
ВН спрятан за стеной, полипропиленовые трубы в стене с пеной ведут к нему.
#9 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 20:54
(17 июн 2018, 19:45)
Искать негра в тёмной комнате ... кто монтировал систему и был ли опробован
нагрев и пролив горячей в смеситель от ВН ?
#10 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 21:10
монтана писал(а):
(17 июн 2018, 20:54)
Монтировали систему рабочие, водонагреватель работал исправно, затем снова был использован зимой. Честно говоря, я забыл последовательность действий, поэтому решил обратиться на форум, так как в этом месяце узнать я у них не смогу ничего. А воду отключили на 2 недели :(
#11 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 21:20
(17 июн 2018, 21:10)
Последовательность проста , закрыл центральный гвс ( не коллектор ) открыл хвс и
гвс от ВН , прогнал на смесителе горячую сторону до ровной струи и включаем нагрев .
Когда человек забывает - записывать надо .
#12 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 21:35
Последовательность
монтана писал(а):
(17 июн 2018, 21:20)
Я делал 2 дня назад ровно то, что вы описали. Потом еще на ютубе смотрел разные видео. Тщетно. Из смесителя с горячей стороны вода вообще не поступает. Как и в ВН (не слышно, как вода набирается, зимой помню, что было слышно прям).
записывать
Если сейчас самостоятельно разберусь - на всю жизнь запомню :)
#13 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 21:41
(17 июн 2018, 21:35)
так что мешает от руки нарисовать схему?
со схемой - сюда.
зы: там у тебя на одном из фото шаровый кран снизу открыт на половину - так нельзя делать: есть большая вероятность, что он (шаровый кран) перестанет фунциклировать. надобно открыть полностью. ну, или закрыть, но тоже полностью
#14 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 21:49
со схемой - сюда.
NoName NoLastname писал(а):
(17 июн 2018, 21:41)
Сейчас разберусь, как рисовать - пришлю. Как писал в начале, в сантехнике не разбираюсь, только гайку подкрутить могу, чтобы смеситель не шатался :)
Эти краны регулируют температуру полотенцесушителя. Если их полностью открывать, то трубы гипер кипяточные будут, не хочу одежду повредить.
Сейчас же они в произвольном состоянии у меня, ради интереса их тоже пытался крутить.
#15 Re: Проблема с водонагревателем
Сообщение » 17 июн 2018, 22:19
Схему криво-косо нарисовал.
С этим можно как-то работать?
UPD: коробки квадратные (где гвс тоже забыл нарисовать) - аквастоп.
ПС - полотенцесушитель, нарисовал отдельно слева. Сверху там как я понимаю штука, которая воздух лишний стравливает.
