Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Данных с избытком |
Теплопотери не известны |
Ну и расчётные температуры котлового контура и контура системы отопления знать надо. Чем больше Δt между подачами на котле и в СО, тем меньшая ёмкость ТА нужна. Да и насосы чтоб подобрать из чего-то исходить надо. Например, в котловом контуре температура подачи 85, обратки - 60. Для котла 32 кВт приблизительно получается что: 32/((85-60)*1,163)=1,1 куб/час вынь да положь. 1,163 - это количество Вт*ч, необходимых для нагрева одного литра воды на один градус. Соответственно, при остывании одного литра на один градус выделится столько же.
Если известны теплопотери при минимальной наружней температуре, хоть бы и по квадратам (что конечно неправильно), то если принять внутреннюю температуру во всех помещениях одниковой и пренебречь тем, что при более тёплой погоде инфильтрация наружнего воздуха меньше (в конце-концов, а форточки на что?!), то расчитать теплопотери на другую наружнюю температуру легко-
Q1=Q*(Δt1/Δt)
Где Q - теплопотери известные.
Q1-теплопотери искомые.
Δt - разница между внутренней и наружней температурой при известных теплопотерях
Δt1 - новая разница температур.
Например: внутренняя температура 24 градуса, наружняя -37, теплопотери (по киловатту на десять квадрат) 23 кВт. При наружней температуре -20 теплопотери составят 23*(44/61)=16,6 кВт.
Может подскажет кто, какой 3-х ходовой клапан можно поставить на подмес радиаторного отопления. У нас как оказывается не всё можно найти, то KVS маленький, то температура маловата...
Планировал ESBE VTA 572 30-70 градусов на 1", но с ним как-то сложно и не найти.
А может вообще такого и не было?
Можно разделительный всунуть слегка доработав схему.
Как вариант двухходовой Herz-TS-E 1" в комплекте с термостатической головой Herz с
капиллярным датчиком 40-70 градусов,связка правда требует балансира на байпасе.
Это как-то так?
Компаньон с которым я сотрудничаю по изготовлению коллекторов, говорит кстати, что всегда обвязывает таким способом.Я же хотел исключить появление человека в топочной, после того, как увидел как истопник растапливает котёл с выключенным вентилятором поддува воздуха, двухметровой арматурой и открытой дверцей зольника.
Сразу не понял, что он делает. Потом дошло, постукал по плечу, попросил отойти в сторонку и показал какой кнопкой включить вентилятор.
Он очень удивился, два месяца занимался трудной работёнкой и материл котёл
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А KVS не маловат?
Это как-то так? |
Вот фотка с одного из моих объектов.
Другой вариант,без балансира,трубой на 15.
Квс больше чем надо,двухходовой стоит на подмесе,соответственно с маленьким расходом.
Итак, получил неожиданно новую вводную. Кто-то "нашёл" заказчикам вот такое вот страшное дело.
Понимаю, что теплообменник. Но размеры его слегка пугают. Кроме этого, есть понимание, что запросы на тепло у него нешуточные.Если всё таки дойдёт дело до его установки, то планирую просто в параллель с контуром отопления от буфера завязать, и насос на обычный выключатель: включил - водичка горячая пошла, выключил - холодная идёт.
Но подозреваю, что с такими размерами, буфер остудить можно в один миг.
Есть у кого опыт?
Сам небольшой имею, но там немного по-больше были, так и водой они снабжали либо бизнес-центры, либо 10-ти этажки.
