Страница 1 из 1
Помогите найти прокладку
Добавлено: 17 июн 2018, 11:43
dkmatthew
Добрый день!
Прошу помощи. Застройщик при сдаче квартиры в 2016 установил полотенцесушитель.
Недавно, 8 мая, потекла нижняя прокладка. Вызвал сантехника от УК, пришел, отключил стояк, разобрал. И часа 3 пытался найти прокладку, чудом нашел что то похожее, вроде встала. Сказал чтобы я нашел эти прокладки, так как второй у него нет. Объездил магазинов 10, смотрел на али, спрашивал онлайн на сайтах сантехники. Нигде данной штуки нет, посоветовали съездить на Юнону (рынок СПб), поискать там. Начала капать верхняя старая прокладка, скоро, через недельку, уже точно потечет основательно.
Может кто подсказать, где ее можно достать?
Прокладка двухступенчатая
Сам полотенцесушитель
Соединение
Re: Помогите найти прокладку
Добавлено: 17 июн 2018, 13:43
Zerg
Из новой ПП американки вытащить
Добавлено: 17 июн 2018, 13:47
монтана
Кольцо это , из полипропиленовой американки 25х32 , таких американок в любой
забегаловке как грязи , только смотреть надо , есть ещё с прокладками , а вам
именно с кольцом надо , копейки стоит , вынули и поставили . Кольца конечно
можно найти , вот только с разницей - не сгорят ли они раньше заводских .
Добавлено: 17 июн 2018, 14:16
dkmatthew
из полипропиленовой американки 25х32 монтана писал(а): ↑(17 июн 2018, 13:47) |
Спасибо, мил человек. Не поверите, вчера лично в двух магазинах с этими фото прошел, никто толкового ответа дать не мог и не мог дать такую американку.
Щас поищу в интернете.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
именно с кольцом надо монтана писал(а): ↑(17 июн 2018, 13:47) |
Вот именно, что везде с резиновым кольцом круглого сечения, а таких не нашли
Добавлено: 17 июн 2018, 14:22
swin
В магазинах за прилавком менеджеры, а не практикующие санты. Они вообще могут быть не в теме.
А мне в Леруа предлагали полностью российский (!) смеситель питерского завода "Красный молот". Качество советское, открывал его, видимо, лично В.И.Ленин.
ЭАК знает о таком питерском флагмане советской промышленности?
Добавлено: 17 июн 2018, 14:52
Эак
о таком питерском флагмане советской промышленности? swin писал(а): ↑(17 июн 2018, 14:22) |
Нет
Грозненский Машиностроительный Завод "Красный Молот"
(г.Грозный,Чеченская Республика),вот этот знаю,
на нём чего только не производили в разные годы,
вклюячая товары народного потребления и т.д
Добавлено: 17 июн 2018, 15:07
swin
На коробке питерского "Красного молота" маленькими буквами написано "Сделано в Китае".
Добавлено: 17 июн 2018, 15:09
Эак
swin писал(а): ↑(17 июн 2018, 15:07) |
Ну такого хлама сейчас пруд пруди
Добавлено: 17 июн 2018, 17:12
монтана
везде с резиновым кольцом круглого сечения, а таких не нашли dkmatthew писал(а): ↑(17 июн 2018, 14:16) |
Капец ... она от времени сжата ваша , а изначально тоже круглая была ...
Добавлено: 17 июн 2018, 18:11
dkmatthew
Капец ... она от времени сжата ваша , а изначально тоже круглая была ... монтана писал(а): ↑(17 июн 2018, 17:12) |
В том то и дело, что нет. Лично с сантехником смотрел, когда он снял полотенцесушитель. Круглые он приносил, ставили, при включении нагрузки фонтаны с обоих труб били в ванной - не подходят
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот нашел фото того, что надо как раз по вашей наводке. Чисто соединение купить и оттуда вынуть прокладку. Только это фото - 25 – диаметр присоединяемой трубы в мм, 3/4" – диаметр условного прохода в дюймах (20 мм), ВР – внутренняя резьба. А Вы написали 25х32, буду искать размер, который Вы указали
Возьму свою старую пойду искать эти муфты по своей прокладке
Добавлено: 23 июн 2018, 22:54
Sergey61
Прокладка двухступенчатая dkmatthew писал(а): ↑(17 июн 2018, 11:43) |
Вероятнее всего "мастера" профукали оригинальные прокладки и сколхозили вот такое "чудо".
Самый большой ассортимент прокладок у нас вроде в "Метизах". Как вариант вдобавок к этой прокладке установить вторую, плоскую.
Добавлено: 30 июн 2018, 20:15
Серёга
И никого не смущает-что такое соединение обычно для врагов...Такие муфты имеют жизнь только на холодной воде.На горячей воде обычно ленивые сантехники используют просто тупые мет.американки.
Добавлено: 30 июн 2018, 21:50
Sergey61
Серёга писал(а): ↑(30 июн 2018, 20:15) |
застройщики порой такое удешевление придумают... Игорю в следующий раз передам "чудо-редуктор".
