Рафаэль фон-Хаартман и Завод Имени Лепсе (Санкт-Петербург)
Модераторы: Эак, hashmelator
#16 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Ленинградское Производственное Объединение Арматуростроения "Знамя труда" им.И.И.Лепсе (ЛПОА "Знамя труда" им.И.И.Лепсе)
Латунные вентиля производил в СССР Завод "Знамя труда" им.И.И.Лепсе
входивший тогда в ЛПОА "Знамя труда" им.И.И.Лепсе
В этой теме ранее были показаны латунные вентиля 15Б1п Ду25 и Ду15
А вот сегодня мне посчастливилось достать их вентиль Ду20 15Б3р
Абсолютно новый вентилёк,только без прижимной гайки,ну да это мелочь,
гайку родную я всегда найду и поставлю потом
В этом вентиле всё родное,единственное я гайку стальную на золотнике
заменил на латунную (шайба родная была латунная)
Нужно было внимательно конечно посмотреть ранее показанные их вентиля
в этой теме,потому как в виде сальника этот завод использовал паронитовую
втулку и набивку,а не только одну набивку
Этот завод прекратил производить вентиля 15Б1п и 15Б3р в СССР
в 1984 году(возможно в 1983 или 1982году,потому как в 1981 году они значатся,
а вот с 1984 и далее уже нет в списках)
Итак вентиль 15Б3р с резиновой прокладкой
#17 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Ручку-вертолёт для этого вентилька 15Б3р я уже подобрал,
хоть и не родная,затем добавлю гайку и отправится вентилёк
этот в коллекцию братьев из СССР и к своему родному брату 15Б1п
#18 Re: Завод Имени Лепсе (Ленинград)
Прокладки на золотниках ранее показанных из семейства паронита,
в начале я подумал,что они из эбонита
Эбонит-это сильно вулканизированный каучук с большим содержанием серы, темно-бурого или черного цвета. Можно сказать, что эбонит типа затвердевшей смеси резины и пластмассы,вообще кость чем-то напоминает
Если просто взять эбонит и поднести его к бумаге, то ничего не произойдет. А вот если немного потереть его об шёлк или мех, то кусочки бумаги будут притягиваться к нему
На фото в качестве примера эбонит
#19 Re: Завод Имени Лепсе (Ленинград)
Вообщем тест показал,что прокладки в этих вентилях Завода "Знамя труда" им.И.И.Лепсе 15Б1п
ранее показанные в кранах Ду25 и Ду15 в этой теме не из эбонита
Материал этот очень прочный,эластичности нет
Возможно семейство паронитов с какими-то добавками,придающими
такую высокую прочность этому материалу
Легко обрабатывается
При поджоге запах схож с запахом паронита
#20 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Латунные вентили ЛПОА "Знамя Труда" им.И.И.Лепсе 70х-80 годов (15Б3р и 15Б1п)) в СССР
Маркировка сбоку на корпусе,а не снизу как у предыдущих вентильков нанесена
Обратите внимание,что на концах муфт не грани,а рёбра (на фото-2)
Начиная с ГОСТ 9086-74 (1974 года) разрешалось производить как грани,так и рёбра
на концах на муфтах корпусов
В ранних ГОСТ 9086-66, 9086-60 только грани (их 6 с каждой стороны) были разрешены на муфтах корпуса
За каждым диаметром вентиля закреплён был размер ключа:
Ду15 ключ на 27
Ду20 ключ на 32
Ду25 ключ на 41
Ду32 ключ на 50
Ду40 ключ на 60
Ду50 ключ на 70
#21 Re: Завод Имени Лепсе (Ленинград)
Большое Спасибо Sergey61 за переданный
запорный сильфонный клапан!!!
Запорный сильфонный клапан П-26523 (15п67п2) Ду32 Рр6 +70
времён СССР "Знамя труда" им.И.И.Лепсе
Со Знаком Качества СССР
Снят был в подвалах Завода "Арсенал",где установлен был
на трубопроводе для концентрированной кислоты
В Номенклатурном каталоге за 1988 год он есть (фото 1-2)
Рр-рабочее давление
Корпус и сильфон из ппр
Шток и маховик из пластика
Фланцы из алюминиевого сплава
фото 12-13 в открытом положении
фото 14-15 в закрытом положении
#22 111
Я такой клапан не то что первый раз в жизни разбирал,
я его впервые в жизни в руки взял
Шайба из нержавки на фото-14
#23 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Как видим из каталога такие клапана Завод производил двух
диаметров тогда Ду32 и Ду50
Резать корпус в ручную этого клапана вместе с алюминиевыми фланцами
практически самоубийство,да я и не Шура Балаганов с гирей,
поэтому фланцы отрезал отдельно от корпуса ,да и не так они важны для показа
#24 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Винтовой сильфон в разрезе
Здесь понятно,что никакие сальники и прокладки не нужны
При открывании клапана штоком сильфон разжимается и при закрывании сжимается
Внутри седла у сифона встрен керамический девайс,в который закручен шток
Вот как правильно назвать этот керамический девайс не знаю
#25 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Шток совершает возвратно-поступательное движение (без вращения)
При закрывании клапана шток начинает опускаться вниз
и сильфон сжимается до полного закрытия
При открывании клапана шток начинает подниматься вверх
и сильфон разжимается до полного открытия
#26 Re: Завод Имени Лепсе (Ленинград)
Шток имеет две формы:
Верхняя его часть квадратной формы
Нижняя его часть круглой формы
В прижимной втулке два отверстия:круглое и квадратное
Шток проходит сквозь круглое отверстие,а в квадратном фиксируется,
поэтому и совершает возвратно поступательное движение (без вращения)
#27 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Ну и последние фотки,которые уже понятные
#28 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Корпус и сильфон из ппр |
#29 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Большое Спасибо Sergey61 за переданные два латунных вентиля!
Латунные вентили Ду25 15Б1п и 15Б3р Завода "Знамя Труда" им.И.И.Лепсе
Эти вентильки изготовлены в период середины 70х до 1981 включительно,
максимум до 1983 года включительно
В этой теме мы уже смотрели в разборках,разрезах и т.д
подобный вентиль Ду25 15Б1п (Ру16) (+225) поэтому кратенько по этому вентилю
Длина вентиля 78.5 мм
Вес вентиля 580 грамм
Завальцовка золотника на штоке родная
Седло в хорошем состоянии
Прокладка из семейства паронитов родная
Сальниковая набивка с графитовой пропиткой
#30 Re: Рихард Лангензипен и "Знамя труда" (Ленинград)
Продолжаем:
Латунный вентиль Ду25 15Б3р Завода "Знамя Труда" им.И.И.Лепсе
Тоже изготовлен середина-конец 70х начало 80х до 1983 года
Ру10 (+50)
Длина вентиля 81 мм
Вес вентиля 630 грамм
В этом вентильке тоже всё родное
Разница с предыдущим в основном в весе,длине гранях корпуса,прокладках
Вот этот вентилёк мы посмотрим в разборках,разрезах и т.д
Прокладка из резины
Шайба и гайка стальные для фиксации прокладки на золотнике
Седло хорошее
Завальцовка золотника на штоке родная,хорошая
