Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
#1 Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 13 июн 2018, 16:14
Добрый день, на выходных сменил слив ванны с гофры на уголки 45 градус. Проверял на наличие протечек, вроде все довольно герметично. Возникает вопрос касаемый раструбного соединения труб, так как один уголок не вставлен в другой до упора, так как не хватает пару сантиметров для свободного крепления...насколько это кретично, для герметизации всей системы (фотографию прилагаю). Буду признателен за информацию!
#2 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 13 июн 2018, 17:21
каждый уголок на 10 мм подвытащи из раструба и спи спокойно. По правилам монтажа канализации - 10 мм остается на температурное расширение.
#3 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 13 июн 2018, 17:29
Получается так, лучше не оставлять я правильно понял?
#4 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 13 июн 2018, 21:42
Если уголок зашел на 20мм в раструб - вполне нормально, он же не держит поддон кирпича.
#5 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 14 июн 2018, 10:03
На фото вижу - тройник вниз клюёт, нехорошо.
#6 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 14 июн 2018, 10:36
С точки зрения, образования засора?
Отправлено спустя 22 минуты 3 секунды:
Слева к тройнику ещё подключена стиральная машинка. До этого на сливе ванны стояла в гофра в течении двух лет, проблем с канализацией не было, дом новый. Примерно месяца два назад при сливе воды с раковины периодически дергался гидрозатвор ванны, а также при сливе воды из ванны (примерно наполовину заполненную). В магазине сантехники посоветовали заменить гофру, так как она была провисшей.
В настоящее время при сливе стиральной машинки вода в гидрозатворе ванны немного поднимается и опускается,но в ванну не попадает, при работе раковины тоже немного колеблится (звуков бурления нет).
Нерешенной остается ситуация связанная со спуском воды с ванны, вода в гидрозатворе дергается, но его не срывает...
Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой,прошу Вас сообщить.
#7 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 14 июн 2018, 12:26
Тройники тоже должны быть косые, под 45*.
А «дёрганье» затвора в сифоне - естественно, у вас же нет косвенной вентиляции в конечных точках?
#8 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 14 июн 2018, 12:32
Имеете ввиду, воздушный клапан для канализации?
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Рин,
Ещё вы сказали "на фото вижу - тройник вниз клюёт, нехорошо"...
Чем это грозит в процессе эксплуатации системы в целом?
Квартира на 8 этаже из 15-ти.
#9 Re: Подключение сифона ванной к канализации (без гофры)
Сообщение » 14 июн 2018, 15:27
Николай Рось писал(а):
(14 июн 2018, 12:38)
контруклоны чреваты засорами
Можно и воздушный клапан, раз система уже сделана. А косвенная вентиляция закладывается на начальной стадии строительства.
Вернуться в «Канализация»
