проблема в водонагревателе или в смесителе
Уважаемые Профи, помогите решить вопрос. Есть два водонагревателя и два смесителя, подключенные по схеме (прикладываю к вопросу). Проблема в следующем: в смесителе 1 горяча вода заканчивается очень быстро (порядка 5 секунд), после чего стабильно идет холодная вода даже если включена только горячая. А смеситель 2 плюется воздухом первые секунд 15 после открытия крана (как холодной так и горячей воды), после чего работает правильно. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ.
Re: проблема в водонагревателе или в смесителе
Это неполная схема....обратные клапана и что ещё стоит?
Лучше фото подключения
Обратные клапана установлены на обоих водонагревателях. Больше ничего нет. Второй смеситель и водонагреватель установлены выше первых (на 2 этаже).
Фото приложить не смогу, поскольку почти все трубы зашиты под стеновыми панелями и видно ничего не будет...
