Блог "Мои труды-моя работа"
Каждый участник нашего форума может вести блог, примерно, как в соцсетях. Не обязательно вести блог о сантехнике, многие ведут блоги о своей жизни.
Модераторы: Рин, hashmelator, викинг, Труболом, Балтика
#16 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 16 июл 2018, 13:29
Бывает посчитаешь объект и забываешь со временем... Работаешь, занимаешься своими делами.
А люди в это время ищут комплектующие и затем приглашают уже работать. Приезжаешь, смотришь свои записи, сравниваешь с зарисовками, что-то по факту меняешь, чем-то добавляешь... В общем сплошная рабочая текучка событий, от чего порой становится скучно. Вот сидишь и дурью маешься, начинаешь кривляться на телефон выйдя перекурить и испить кофе, а после, отправляешь свои фотографии таким же обезбашенным друзьям-товарищам:
Вот ты сидишь и делаешь вид, что думаешь:
затем грустишь:
после, радуешься жизни как Супер-Марио:
Далее, возомнил себя ещё и электриком и фоткаешься на фоне электрического шкафа:
Но любой объект интересен и незабываем. Этот больше всего запомнится тем, что в первый же день работы в машину въехал сосед на мотоблоке...
Ну и видео-отчёт о проделанном на объекте:
#17 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 23 июл 2018, 09:35
Очередной мой объект.
Самое сильное впечатление - старая система пережила все ранее сделанные ремонты. Переклейка обоев, усадка дома, трещины в стенах...
Трубы при зачистке показали, что красили их раз 5 как минимум. Ну и встретился с советским качеством...После чего, стал ещё большим приверженцем мнения - "Систему не надо менять". А сделанное во времена СССР - надёжно и долговечно.
#18 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 18 авг 2018, 21:18
Сегодня довелось повстречаться с "творением умельцев" по установке циркуляционных насосов.
Когда-то давно, узнал, что есть у нас установщики насосов, которые берут за работу с комплектацией слегка менее среднего. Тогда пытался просчитать и понять откуда такая цена маленькая. Потом понял - обывателю всё равно, главное это насосик врезать...
Вот и врезают подобным образом:
Про клапан молчу, но мало того, что отсечных кранов нет для профилактики, чистки фильтра и замены насоса, так ещё и фильтр умудрились задом-наперёд установить.
Рассматривая обвязку, заприметил ещё вот такой интересный вентилёк, за фото которого, пришлось пластом ложиться и фотографировать ради интереса что за он, не попадался ещё в моей деятельности.
От замены котла отказался. Если и буду менять, то только с переборкой узла циркуляционного насоса. Пока заказчица думает...
#19 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 18 авг 2018, 23:44
Ни и очередной объект. Всю систему вырезали, а старые чугунные радиаторы оставили. Чугунину промыли. Ну и слегка помучались с радиаторами.
#20 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 19 авг 2018, 09:33
Andrey K. писал(а):
(18 авг 2018, 21:18)
Вентиль времён СССР (Донецкие ЦРММ,ПО "Укрпромводчермет")
Re: Миргородский Арматурный Завод и Укрпромводчермет (Пост Эак #437038)
:good2:
Перед разборкой старых чугунных радиаторов,дабы не ломать ключ
предварительно обжигайте паяльной лампой или горелкой ниппельные соединения секций,
тогда проблем у вас не будет
Резиновые прокладки не советую использовать между секциями:
Лучше всего паронитовые или лён с пропиткой
Андрей:
Обращайте внимание на радиаторы чугунные,если на них встретятся логотипы,
то большая просьба их сфоткать (логотип)
#21 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 19 авг 2018, 20:35
(19 авг 2018, 09:33)
Будем знать, спасибо! Ну и если дело дойдёт до работ на объекте, то поменяюсь на шаровый кран :)
Перед разборкой старых чугунных радиаторов...
Там пришлось экстренно реагировать. Брать радиатор, ехать на дачу, брать в помощь увесистого папу и мужа сестры :) варить ключ, ну и крутить во всю дурь. Затем возвращаться к заказчику, забирать его радиатор, опять на дачу...
Я когда приехал с радиатором готовым, меня вообще не ожидали уже увидеть. Но справился, проездив за день более 100 км, систему заполнил, поставил под давление и убедился, что сюрпризы закончились.
Андрей:
Понял :)
#22 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 31 авг 2018, 21:45
Вот такого "зверя" встретил сегодня.
Подозреваю, что висит он правильно. До этого не встречал ни разу :)
Забавно, что его хозяин, чуть было на легко не согласился променять его на явную китайщину :)
#23 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 01 сен 2018, 00:38
Китайщина десятками уже работает лет по 5-6 при цене - копейки.
#24 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 01 сен 2018, 06:54
novor113 писал(а):
(01 сен 2018, 00:38)
Не спорю, а подтверждаю :) но тут другое дело. Этот насос совсем другого принципа действия. Там в магнитном поле крутится шар.
#25 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 10 сен 2018, 08:30
Andrey K. писал(а):
(31 авг 2018, 21:45)
Зверя этого слегка доработали.
Не знаю окончательно, правильно ли сделали, но увязали его к гидрострелке. Теперь зверь крутит своё кольцо, котёл своё. Развязали контура.
Не могу сравнить работу системы до и после, т.к. не видел как работает до, но после получилось вполне нормально.
Радует, что заказчики послушались и оставляют себе чугунные радиаторы! Но один радиатор после переделки части системы - не прогревается. Косяк один заметил, уведомил и наотрез отказался засовывать свои руки в работу других специалистов, каждый должен отвечать за свои труды.
Ну а в целом получилось как-то так:
Ну и ролик для наглядности.
#26 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 10 сен 2018, 09:46
И ещё один объектик. Я конечно любитель чугунных радиаторов, но в данном случае растерялся... Система не то чтобы грязная, она практически забита!
Но т.к. дом этот сдаётся в аренду, а хозяйка неготова нести затраты от слова "вообще", то обошлось небольшим ремонтом по минимуму.
Но подозреваю, что пройдёт не так уж много времени и котёл даст о себе знать...
#27 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 10 сен 2018, 15:52
ВЫ же самая передовая в техническом отношении республика СССР, где выплнение европейских директив-два м етра металл по горячей. Где ваполнеие Вавин экопластик более 60 град не ставить на пайку порнуху.
#28 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 10 сен 2018, 17:46
порнуху
враг военкомата писал(а):
(10 сен 2018, 15:52)
Вы про что спрашиваете?
#29 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 13 сен 2018, 16:34
Завершили работу.
Заказчикам очень понравилось, что удалось забрать назад почти 1 квадратный метр полезной площади кухни. Да и место для сушки таканки образовалось хорошее :)
При заполнении возникли вопросы. На чердаке во всю хозяйничают шершни, поэтому заполняли наугад. Сын хозяйки был слегка самоуверен и не отключал воду когда я ему советовал это сделать. В итоге вытирал воду с потолка :)
На объекте пришлось работать два дня, видимо старею и работа не даётся так легко как ранее...
#30 Re: Блог "Мои труды-моя работа"
Сообщение » 17 сен 2018, 16:03
Ну вот, наконец-то встретил и пока лишь в руках покрутил :)
По впечатлениям: не читай я этот форум, выбор бы выпал всё же на "цветлит". Они тяжелее, и выглядят слегка мощнее. Но впереди ждёт работа, буду лично крутить в руках, возможно мнение и поменяется. Пока доволен как слон, что просто довелось в руках подержать :)
Вернуться в «Блоги»
