Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
Есть такая проблема. Глубина скважины больше 10 м . Сейчас установлен просто насос глубинный. Можно ли подключить станцию через насос? Нужно в дом подать воду(что бы открыть кран и вода пошла). И на полив отвод воды . Может кто подкинет идею по реализации этого проекта.
Re: Насосная станция в тандеме с глубинными насосом
А зеркало воды на какой отметке?
Отправлено спустя 15 минут 38 секунд:
Как я понял, забита скважина над погружной насос. Насос в данном случае типа "Ручеёк" - в розетку включили вода пошла?
Тогда не вижу вообще проблем.
Станция шумит сильно. Покупаете глубинник и обустраиваете:
Пятиходовой клапан, регулятор давления, гидроаккумулятор и прочее...
Сделан колодец глубина 2.5 м . В нем пробита скважина более 10 м. Зеркало на 12 м Может больше . Стоит сейчас глубинный насос . Обсадная труба на 100мм .
не совсем понятно что за насос? и зачем вам еще станция? может вы путаете с гидроаккумулятором и автоматикой?
Хочу сделать нормальный водопровод в дом. А не просто включать в розетку что бы пошла вода. А так как скважина глубокая насосная станция только с 8 м подымает и при поливе надолго ее не хватает.
Возможно ли просто поставить на насос автоматику что можно было пользоваться водой просто открыл кран вода пошла закрыл перестала (по типу насосной станции).
Не нашёл у себя нормальной фотографии. Но если посмотреть, то понятно:
От глубинного насоса идёт провод к автоматике, она настраивается по давлению в системе и в гидробаке, когда давление падает ниже выставленного - насос включается, когда насос включён, он отключается по достижении выставленного давления не регуляторе. На фото ещё прикручена защита от сухого хода, её можно не ставить.
Краник открыли - вода начала выбегать из бака, когда давление ушло из бака - включается насос и подаёт воду до тех пор пока не сработает реле давления. Когда краник закрыли, насос работает и отключается. И так продолжается вечность...
Если свет не отключат или не накроется чего-то там
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:Есть ещё такое, но извиняйте, фотографировал на чехол от телефона
Поищите в сети "обвязка погружного насоса"-
Все спасибо большое я понял что мне нужно теперь. Но вопрос такой на насосе должен быть обратный клапан как на станции?
на насосе естественно должен быть клапан, в основном он размера 1". иначе каждый раз при включении насос заново столб воды поднимать будет...
