Регулировка сливного механизма Ido Trevi
#1 Регулировка сливного механизма Ido Trevi
Сообщение » 04 июн 2018, 13:46
Здравствуйте!
Не работает большой слив.
Нажимаю на кнопку - потихоньку вода начинает сливаться, а если рукой вверх поднять большой поплавок - возникает Ниагара, т.е. как и должно быть.
Изучал инструкцию, там сказано про регулировку шипа, но, похоже, дело не в нем.
Визуально мне кажется, что проблема в большом "свободном ходе" между нажатием кнопки и началом поднятия системы с поплавком (обвел красным). Т.е. кнопка слива нажата больше чем наполовину - а поплавок еще не начинает подниматься.
Но как его отрегулировать - я не понял.
Может, кто подскажет?
#2 Re: Регулировка сливного механизма Ido Trevi
Сообщение » 17 июн 2018, 14:47
Вот на картинке синим цветом показано расстояние, которое и есть "свободный ход". А как оно регулируется?
#3 Re: Регулировка сливного механизма Ido Trevi
Сообщение » 19 июл 2018, 14:33
Здравствуйте!
1) В толкателях механизма слива может быть выработка, и они опускаются и кнопка слива в момент нажатия не достает до них. Толкатели обвел квадратиками, вам либо колхоз делать ( можно их выставить в один уровень и расклинить зубочисткой или менять механизм слива)
Отправлено спустя 11 минут 55 секунд:
2) Есть еще вариант что у тяги могли сломаться защелки, выделенные на фото кружком. А толкатели которые на первом фото выделены прямоугольниками нужно просто потянуть и он будет выше, или снизу его зафиксировать пальцем и нажать на него с усилием он должен щелкать и опускаться ниже.
Регулировка сливного механизма Ido Trevi - Ido-Bottenventil-for-Aniara_7925769_10620.png
Вернуться в «Унитазы и биде»
