Страница 1 из 2
Канализация для инсталяции
Добавлено: 03 июн 2018, 14:54
Rom8289
Добрый день, очень нужна помощь профессионалов. Нужно установить инсталяцию, но труба канализации высоко и от этого проблема. Уже 2 для спать не могу, думаю как лучше сделать. Может дадите совет. есть несколько вариантов., нет возможности установить инсталяцию по центру туалета
в этом варианте тоже нет возможности установить по центру.
здесь инсталяция вообще к стене прижата
только такой вариант позволяет отрегулировать положение. Но это наверно Не лучший вариант?
Может быть можно как-то все сделать из наших российских труб, не используя черную трубу от инсталяции?
Посоветуйте лучший вариант или может есть другой вариант. Заранее спасибо
Re: Канализация для инсталяции
Добавлено: 03 июн 2018, 16:20
Zerg
Добавлено: 03 июн 2018, 20:19
novor113
Стояк перебрать и вниз поставить тройник 110 - 50 для отвода на кухню/раковину, сразу за ним тройник Д110 и уже в него трубу инсталяции - часто так подходит. Если инсталяшка будет не 1 м от пола - не беда, на 20-30 мм ее можно приподнять, что не отразится на комфорте использования.
Добавлено: 04 июн 2018, 09:53
sss-36
Чем этот вариант не устраивает...только отвод 90 убирай и в тройник от инсталляции отвод и все. а если на центр все равно не попадаешь, то первый тройник чуть пильнуть можно.
Добавлено: 04 июн 2018, 12:06
Rom8289
Чем этот вариант не устраивает...только отвод 90 убирай и в тройник от инсталляции отвод и все. а если на центр все равно не попадаешь, то первый тройник чуть пильнуть можно. sss-36 писал(а): ↑(04 июн 2018, 09:53) |
Не получается, тогда надо инсталяцию на 4 см поднять
Добавлено: 04 июн 2018, 14:26
sss-36
тогда надо инсталяцию на 4 см поднять Rom8289 писал(а): ↑(04 июн 2018, 12:06) |
так обрежь черный отвод на сколько нужно
Добавлено: 04 июн 2018, 15:34
Zerg
так обрежь черный отвод на сколько нужно sss-36 писал(а): ↑(04 июн 2018, 14:26) |
Если использовать переход 110/90 из комплекта инсталляции, то даже обрезав по максиму получим лишних 4-6 см высоты. Спасает в таких случаях мягкий переход, как я писал ниже.
Добавлено: 04 июн 2018, 15:59
sss-36
Спасает в таких случаях мягкий переход Zerg писал(а): ↑(04 июн 2018, 15:34) |
и так конечно можно... просто по фото смотря человек пытается ее целиковую примастырить...
Добавлено: 04 июн 2018, 20:33
Rom8289
Я не пытаюсь целиком переход впихнуть, даже обрезав его, все равно высоты не хватает.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Нашел выход, осталось только найти в магазине[img]https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=172894[img]
Добавлено: 04 июн 2018, 21:20
novor113
Это должно идти в комплекте с инсталяцией (но иногда сам угол у них уже с переходом бутылочным). Перебирайте стояк, работы на 20 минут с чаепитием и перекурами. Нужен 1 тройник и муфта сдвижная.
Добавлено: 04 июн 2018, 22:02
Rom8289
Это должно идти в комплекте с инсталяцией (но иногда сам угол у них уже с переходом бутылочным). Перебирайте стояк, работы на 20 минут с чаепитием и перекурами. Нужен 1 тройник и муфта сдвижная. novor113 писал(а): ↑(04 июн 2018, 21:20) |
Что толку перебирать, ниже все равно нет возможности опустить. Или чего-то не понимаю
Добавлено: 04 июн 2018, 22:10
novor113
Не понимаете.
Тройник 110 - 50 имеет меньшую длину. Его ставите вниз на стояк - он пойдет вам на кухню/раковину. ВЫШЕ него ставите тройник 110 - он пойдет на инсталяцию, т.е отвод с инсталяции крутите почти до горизонтального положения и уводите его в горизонте сразу в стояк. При этом, если даже раструб трубы торчит на 50 мм из пола, то все сходится нормально. Систему расположить можно как угодно в СУ, вы не привязываетесь к тройникам лежака.
Добавлено: 11 июн 2018, 21:31
Серёга
Что толку перебирать, ниже все равно нет возможности опустить. Rom8289 писал(а): ↑(04 июн 2018, 22:02) |
Верно.Без кардинальной переборки стояка,только один вариант-поднятие уровня пола в туалете...Сколько раз натыкался на эту проблему,какими только тройниками и переходниками не игрался...Везёт тем сантехникам-которые про инсталяцию и не слышали.Но в принципе ,если судить по пятой фотке,то если на лежаке заменить 110х250 на 110х150,и в верхний отвод воткнуть остендорфовский переходник 110х90-может и вариант получится.
Добавлено: 23 июн 2018, 22:34
Sergey61
Was ist das в смысле Шо це таке?
Добавлено: 24 июн 2018, 02:24
novor113
это для гибкой подводки, по феншую.
