Замена трубы в стене
Доброе время суток.
Как настоящий тыжпрограммист, должен уметь делать всё. Поэтому прошу профессиональной помощи.
Потекла канализационная труба на кухне, что видно в коробе стояка (фото2). Решил разобраться, открутил плинтус думал начать долбить стену, но не тут то было, откручивая плинтус заподозрил что-то не ладное: дюбели для плинтуса просверлены в трубу(фото1).
По итогу придется менять трубу, как будет правильнее это сделать(чем резать, покупать переходник, как завести трубу?)? Просьба помочь.
фото 2 это короб стояка.
Фотографии подробно расписал на всякий случай.
Re: Замена трубы в стене
В таких неудобных местах труба легко пилится стальным тросиком, заводим за трубу и туда-сюда тянем. Если труба крутится, то можно просто ножовкой отрезать, постепенно поворачивая. После демонтажа устанавливаем новую трубу с помощью ремонтной муфты.
Вырезаете участок трубы с дырками , и вытаскиваете из раструба справа. Покупаете трубу нужной длинны , и компенсационную муфту. Муфту до упора надеваете на трубу слева, и замеряете расстояние от конца муфты до раструба . Отрезаете трубу по этому размеру ,и вставляете в раструб . Дальше муфту тянем назад , что бы она вошла в раструб новой трубы , и будет вам счастье
Zerg, karo, спасибо вам большое почитал про муфты, даже не знал о таких(первый раз сталкиваюсь с сантехникой), до тросика не додумался.
План действий такой(на всякий случай): отпилить трубу, на всякий случай поменять прокладки в соединениях которые ведут к стояку, купить трубу и через компенсационную муфту "запитать".(Если ошибся поправьте, буду признателен)
Карму раздал, ещё раз спасибо.
Добрый день, пришло время монтажа, всё разобрал, отпилил, почистил, и столкнулся с проблемой:
Как облегчить монтаж труб?
Я вставляю трубу в муфту, муфту в другой стык, и по идее я трубу должен тянуть назад чтобы соединить с другой трубой, но как бы я не старался обратно она не лезет. Даже когда снимаешь трубу и муфту их не так уж и легко разъеденить.
Andrew1701, некоторое количество Fairy нанесённое перед сборкой на концы труб и уплотнительные элементы облегчат работу.
Andrew1701, некоторое количество Fairy нанесённое перед сборкой на концы труб и уплотнительные элементы облегчат работу. |
Думаю мб фтулка бракованная. Зацепок нигде нет
Andrew1701, молоток тебе в руки.Без остервенения.
Я бы вместо муфты патрубок компенсационный по-рекомендовал,все соединения по ходу воды получается.
и компенсационную муфту |
патрубок компенсационный |
Серёга, это ты мне рассказываешь ? Тут та же песня, что и со шведками-газиками ... В каждом магазине обзывают по разному, потому и непонятки ...
это ты мне рассказываешь ? |
я не пытаюсь ничего доказать. |
Серый, отгадай с двух раз : "муфта соосная " - это ЧЁ?
А ты упрямый!!! А я ленивый.С 2003 года пришлось заменить пару муфт-была нарушена соосность,побежало через года три с обратной стороны муфты-после стал ставить только компенсаторы.но это моё частное мнение...Ладно-сдаюсь-можно и муфту.
